标题: 请教短路与开路故障的疑问 [打印本页]
作者: syh401    时间: 2026-8-10 22:48
标题: 请教短路与开路故障的疑问
元件损坏会导致电路板出现短路或开路故障,短路会使电路板出现大电流,而开路故障导致在电路板中不存在电流电压流动,
请问元件损坏为什么会导致在电路板中出现两种结果不一样的故障
作者: VXlxMUVM    时间: 2026-8-11 06:43
短路
定义:是指电路中两点之间被低阻抗导体连接,导致电流不经过正常的负载而直接形成回路的现象。简单来说,就是原本应该经过用电器的电流,直接通过了一条电阻很小的路径流走。
产生原因
元件损坏:如电阻器烧断、电容击穿等,可能会使电路中的绝缘层被破坏,从而导致短路。
环境因素:潮湿的环境可能使电路板的线路发生短路;杂物掉落在电路板上,也可能造成短路。
开路
定义:是指电路中某处断开,导致电流无法流通的状态。就好像一条河流中间出现了一个缺口,水无法继续流动一样。
产生原因
元件损坏:如电阻器烧断、电容漏电、晶体管损坏等,都可能导致电路断开。
连接松动:电路中的导线、插头、插座等连接部位如果松动,可能会导致接触不良,从而引起开路。
作者: zwjxidian    时间: 2026-8-11 16:32
短路多是器件本身损坏或者板层中间粘连导致的,是引起故障的原因。断路多是大电流烧穿保险电阻、过孔腐蚀、重摔脱焊,线路烧断,一般是机器故障导致的结果。
作者: VXTDJRRU    时间: 2026-8-12 22:06
烧焦味肯定有元件挂了。建议:1)目检烧毁元件 2)测各大电感对地阻值 3)烧机法定位短路点。拍照记录方便分析。
作者: zbok1228    时间: 2026-8-13 22:28
开路就是虚焊咯 短路就会烧零件
作者: syh401    时间: 2026-8-15 22:12
zwjxidian 发表于 2026-8-11 16:32
短路多是器件本身损坏或者板层中间粘连导致的,是引起故障的原因。断路多是大电流烧穿保险电阻、过孔腐蚀、 ...
请问断路是将电路板上的元件焊盘下面的供电线或信号线烧断对吗?
作者: zwjxidian    时间: 2026-8-16 11:43
是的,有的是保险电阻烧断,有的是线烧断,还有的是进水腐蚀导致脱焊,或者各种胶膨胀导致脱焊,等等
