u1608907 发表于 2026-8-10 22:50
很明显问题就在PwR0N#上,被长期拉低了
:如有不对,敬请指教
wanyonghua 发表于 2026-8-11 20:47
开机键拆掉看看。
chengyun20086 发表于 2026-8-11 10:57
我是小白,斗胆给你分析下:如有不对,敬请指教
手画的图,不要嘲笑,只有这水平
zhu55747 发表于 2026-8-12 12:54
开机键短接短路了,
手画的图,不要嘲笑,只有这水平
手画的图,不要嘲笑,只有这水平
酱油拌饭 发表于 2026-8-12 13:11
拔了开关小板,也是这样。
酱油拌饭 发表于 2026-8-12 06:59
我也知道,第一步就是 PWRON#经过分压之后是9.5V,但现在就是0V.搜了一下一共去了这二个地方
想飞88086 发表于 2026-8-17 00:33
直接了当测开机键上电压是多少伏? 排除是Q52前还是后
