清华同方机械革命蛟龙 16PRO-956Q1 显卡供电不出
高邮翔飞
2026-8-10 12:00
清华同方机械革命蛟龙 16PRO-956Q1 开机黑屏 键盘大写灯受控,拆机检查 显卡供电不出,显存供电有 版号 BM5235没用图纸 显卡PWM up9512 36脚 EN 无电压 拆掉控制三极管 (有2.4V)显卡供电就有了还是不显,测量其他供电 1.8 0.95VGS 无
[attach]2345454[/attach]
检查MT3035工作条件时发现其 5V供电短路 (左上角电容击穿 导至5V供电不出 )。
拆掉电容后 5V有了(待机时就有),开机后MT3035 输出0.95v 此时显卡核心供电正常,屏幕显示!!!
高邮翔飞
2026-8-10 12:02
前些时候一台联想拯救者 键盘背光短路导致 5V二次电压被拉低同样造成显卡供电无 开机黑屏
碟之·恋影
2026-8-10 12:54
66666666666
杜俊岩
2026-8-10 14:27
有图有过程,不错
VXiTVREc
昨天 19:57
写得很详细,受益匪浅。
