标题: 各位坛神,遇到一非常不解的电脑奇怪现象,寻求解释! [打印本页]
作者: rsboss    时间: 2026-8-9 14:34
我电脑配置:
      I3 8100 + H310+ 8g 2400(4G X2) + gtx9502G + 512GBSSD + 超频3 500W等等。
奇怪的现象:
       以前一直都是正常使用及游戏。后面重装系统WIN10后,前半个月都一切正常。前几天偶得一条8G内存条,插上也能点亮正常办公娱乐,反道是玩游戏5分钟内就黑屏重启,我想着不会是那条8G内存有问题,然后插回两条4G内存条,以前至少可以正常了吧!可是奇怪就奇怪在这,换上我原来的内存却也是一样,办公娱乐都没问题,就是玩游戏就黑屏重启,真心不解。
       然后,就开启了长达半月的替换之路,换过内存,换过硬盘,换过电源,换过显卡,甚至还刷过一次主板最新BIOS程序。问题依然是 正常办公娱乐没问题,只要一玩游戏最多5分钟一定黑屏重启。
      真心搞不懂了!
      求坛神路过时帮忙解惑!
      不胜感激!
作者: rsboss    时间: 2026-8-9 14:36
当然,肯定重装过系统!
作者: 龙宽九段    时间: 2026-8-9 15:23
转个电脑窝
作者: rsboss    时间: 2026-8-9 15:26
温控程序也没有提示,哪个硬件温度高!
作者: rsboss    时间: 2026-8-9 15:28
龙宽九段 发表于 2026-8-9 15:23
转个电脑窝
"电脑窝"是啥啊?请指教.
作者: Babyzhang    时间: 2026-8-9 21:13
换个桥试试
作者: rsboss    时间: 2026-8-9 21:39
自己顶顶,可能还有坛神在来的路上!
作者: chenyuwen2006    时间: 2026-8-10 08:18
是网游吗,游戏账号没换过?
作者: rsboss    时间: 2026-8-10 11:29
chenyuwen2006 发表于 2026-8-10 08:18
是网游吗,游戏账号没换过?
现在是电脑玩游戏时,黑屏重启!这跟游戏本身没有关系吧!
作者: chenyang31    时间: 2026-8-10 11:32
rsboss 发表于 2026-08-09 15:28
"电脑窝"是啥啊?请指教.
个人理解叫你换个机箱或者换个环境再测试。
作者: rsboss    时间: 2026-8-10 14:14
是这样吗!也行,我把硬件全拆出来不装箱 试试!谢谢!
作者: chenyuwen2006    时间: 2026-8-11 08:39
如果是网游账号受到漏洞攻击,就可能出现类似故障;另外,如果有系统日志记录,也可以参考,确定到底是硬件问题,还是软件问题,有针对性方向。
作者: rsboss    时间: 2026-8-12 10:00
Babyzhang 发表于 2026-8-9 21:13
换个桥试试
谢谢!310那就没必要换桥了吧!成本太高!且本人没有BGA设备!风枪做不到!
作者: 盛娟清铖    时间: 2026-8-12 10:06
确实就剩主板了  主板也老了 出问题也正常   大概率供电不良吧  打游戏功率上去了供电不足
作者: rsboss    时间: 2026-8-12 10:18
主板元件老化这个事很玄妙!维修供电很简单也很复杂换电容,换MOS管太麻烦,只能是换主板了!因为其它的都代换过了,只有主板没得换!
