标题: DELL LATITUDE 5420 折腾BIOS的漫长路 [打印本页]
作者: 我的生鱼片 时间: 2026-8-9 13:08
收同行的机器,说是某大公司淘汰下来的,配置是I5-十一代,集显,来的时候都可以开机,功能都正常,就是屏幕被销毁了,想半天为啥要销毁屏幕呢?后来在网上查得知,高手可以通过液晶显示的痕迹分析出内部机密,真是开眼了,那我为啥要折腾机器的BIOS呢,因为他是加密的,改不了任何设置,问了同行不知道密码。那就开始自己折腾,这一折腾就过了两个月,汗颜啊。
原机的BIOS芯片是XMC 的25RH256CXIQ,怕出问题,我先搞一台,拆下芯片备份原机程序,去论坛找可用程序,找了四个,最后试了只有一个可以用,刷上,插可调电源不开机,要扣上电池才能开,而且要先插电源再扣电池才能触发,变态的戴尔。等了一会儿亮机了,提示按ALT+F输入ST码,开来这是个工程程序,好东西啊。输入正确ST码后重启开机正常,装硬盘可以进系统,一切正常,心想这不是简简单单吗?不好的事情要发生了,刷另外两台,一台芯片装上编程器不识别,提示接触不良也没有具体哪个脚接触不良,于是补焊还是一样,心里咯噔,拆另一台刷机成功,装机不亮,拆下再刷,也不识别了,这什么情况。反复折腾后确定芯片坏了,期间查图纸,想办法,图纸上标注了可用的三个芯片型号,后面提示带RPMC功能的,心想着什么新玩意,上网查资料得知,这个功能是厂家出厂给机器硬件加密的,郁闷,变态厂做变态事。
按着图纸上的型号找货,三款价格不一,WINBOND的最贵,其他两款便宜,先买便宜的试试,买了四片回来刷,结果全军覆没,一样的结果,全显示接触不良,这什么情况,是我焊接温度350度太高了?到这不敢再弄了,再弄搞不好要赔钱,等脑子清醒再弄。
在逛咸鱼时看到一片料板,他是2.0的版本,我的是3.0的,也便宜就买下来拆芯片试试。结果刷了几个程序都不亮机,不过芯片没坏,还好,这个是WINBOND的25R256JVEN,还是这个贵的耐用,想着可能这个版本芯片绑定的硬件信息不兼容,于是去淘宝找拆机的芯片,便宜只要7元一片,买它个五片,拼了,货到后小心翼翼的焊接到转接板刷机,怀着忐忑的心情刷程序,装机,开机测试,等半天不亮机,看屏幕才想起这是个坏屏,不过按键盘大小写机器会有提示音,有戏,插外接屏,亮了,心情贼激动,按流程操作完,测试正常,另外两台也顺利搞定,到此一件心事完成。
总结一下,之前一直被网上信息误导,说原机BIOS芯片损坏很难修复,只有提取原厂纯净版程序才有可能,期间还试了各种办法提取程序,都不成功,还求助外地同行,他说他可以帮刷工厂程序收费140元每台,后来证明还是自己想复杂了,只要芯片支持RPMC功能,刷工厂程序就可以解决。
最后附上可用的BIOS程序,应该是工厂程序
www.chinafix.com迅维网_LA-K491P G.zip
15.06 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 杜俊岩 时间: 2026-8-9 14:06
这个第一次看到,没看懂
作者: 凯华电脑 时间: 2026-8-9 18:01
这么麻烦,
作者: xiaobei2015 时间: 2026-8-10 10:06
我用W25Q代用W25R,没啥问题。
作者: 15777626343 时间: 2026-8-10 21:23
如何区分BIOS芯片带不带RPMC功能呢,第一次认识
作者: sales123 时间: 2026-8-11 09:25
区分 BIOS 芯片是否带有 RPMC(Replay Protected Monotonic Counter,重放保护单调计数器) 功能,最直接、准确的方法是看芯片型号(丝印),其次是查阅数据手册(Datasheet) 或使用烧录器读取。该功能主要用于防止 BIOS 固件被恶意降级(Rollback Attack)。
以下是具体的区分方法和主流厂商的型号特征:
1. 核心方法:看芯片型号(丝印)
主流 Flash 芯片厂商(如华邦 Winbond、镁光 Micron 等)对带有 RPMC 功能的芯片有特殊的命名规则。
华邦 (Winbond)
o 普通芯片:通常以 W25Q 开头(如 W25Q128JV、W25Q256JV)。
o RPMC 芯片:通常以 W25R 开头(如 W25R128JW、W25R256JV)。字母 “R” 就代表其具备 RPMC 安全认证功能。
• 镁光 (Micron / ST)
o 常在型号的后缀中进行标注。
o 例如:MT25QU128ABA1ESE-0SIT 是普通芯片;而 MT25QU128ABA1ESE-MSIT 则是带 RPMC 功能的芯片,后缀中的 “M” 代表 RPMC。
• 旺宏 (MXIC)
o 普通芯片常见为 MX25L 或 MX25U 系列。
o 带有安全或 RPMC 功能的往往归类在 MX25S 或特定的 MX25R / MX35 安全 Flash 系列中,具体需要看后几位特定代码。
维修与替换特别注意
1. 无法直接代换:在魔改、维修主板(尤其是第 10 代 Intel 核心及以后的笔记本,如戴尔、联想等)时,如果原厂图纸或原芯片是带 RPMC 的(如 W25R256),绝对不能使用常规的普通芯片(如 W25Q256)代替。虽然它们引脚定义相同,但由于缺乏 RPMC 硬件计数器,主板开机触发安全校验后会直接拒绝亮机或断电。
2. RPMC 芯片是一次性的(绑定后不可逆):RPMC 芯片在出厂时是空白的。一旦焊接到主板上并第一次开机,CPU/PCH 就会向芯片内写入一个不可逆的 Root Key(根密钥)。这意味着,从别处拆机的、已被使用的 RPMC 芯片,无法直接用到另一台不同型号或不同 CPU 的机器上(密钥不匹配会导致无法亮机)。维修时建议直接购买全新的空白 RPMC 芯片。
作者: 我的生鱼片 时间: 2026-8-11 14:04
这款机器我试过,没用
作者: 光云 时间: 2026-8-12 09:09
很宝贵的维修经验,感谢楼主和网友的分享
作者: youyafei 时间: 2026-8-12 23:51
那你买的5片拆机的芯片,刷入工厂bios后就正常使用了,那说明加密的密钥没起作用
作者: 我的生鱼片 时间: 2026-8-13 19:12
不清楚,工厂程序可以重新绑定硬件信息
作者: rainer 时间: 2026-8-14 10:40
感谢分享
作者: lian520 时间: 2026-8-15 11:30
这么复杂都没有看懂
作者: rainer 时间: 2026-8-15 13:51
谢谢分享,给楼主点赞
作者: atgwen 时间: 2026-8-16 09:23
楼主这么说,哪是要买拆机得芯片还要买全新的啊,拆机的不是以经用加密过的吗,你装上去后,还全修好了?还是说,拆机和全新都不重要,重要的是芯片是否支持RPMC是吧?就算是拆机下来的,重新写入工厂BIOS,就可以了?
作者: jsxzcy123 时间: 2026-8-16 09:44
路过,学习中阿,额呵呵
作者: 我的生鱼片 时间: 2026-8-17 12:02
理论上刷工厂BIOS用全新或拆机的都可以,因为刷机后里面的绑定信息都会重置,不过需要验证,我只试了拆机的
作者: ai623698041 时间: 2026-8-17 14:00
hp 的才是变态
作者: jsxzcy123 时间: 2026-8-18 10:24
学习中,感谢分享
作者: foxtest 时间: 2026-8-21 19:59
感谢分享,学习了
作者: VXiTVREc 时间: 2026-9-13 18:04
讲得透彻,受用不尽。
作者: u1504154 时间: 2026-9-14 12:48
楼主技术不错,学习了
作者: 韩兵 时间: 2026-10-6 18:39
其他品牌的,好像通用吧?
Powered by Discuz! X3.4 |
