标题: HP Q221不开机维修 [打印本页]
作者: 我的生鱼片    时间: 2026-8-9 11:54
标题: HP Q221不开机维修
朋友的一台惠普的烂机器不要了,说送给我玩,拿来的时候不开机,3.3伏阻值偏低只有一百多,按开关没反应,量3.3伏LDO短路,
于是直接烧机,照妖镜发现EC发热,看型号是5570E-128,
这个带程序的,找半天只有一个Q230的料板上有一个,拆了换上可以触发开机,怀着激动的心情看电流可以上升跳变,断电装机,漫长的等待后屏幕亮了,耶斯!进系统测试功能,键盘正常,充电正常,放电正常,触摸板没反应,此时疏忽了另一个问题,一直围着触摸板找问题,没有EC程序,本来想买剪板EC,一查价格不便宜, 找找料板,也只要六十,果断买料板,除了没有U,其他元件都没动,等料板到了,换上EC,问题依旧,没思路了,开着机器瞎捣鼓,发现插USB鼠标没反应,也没有听到设备插入提示音,一看喇叭那打叉,拆主板出来继续研究,量到USB盘的五脚芯片输出只有0.几的电压,
断电打阻值正常,于是料板上拆了换上,正常了,看声卡还是打叉,去找声卡芯片,摸了一下差点没把手烫出泡来,断电打周边电容阻值,有一颗大点的电容两边都是0,直接把芯片拆了,阻值恢复,再从料板拆芯片换上,恢复正常,进系统测试,声卡正常,USB正常,触摸板居然也正常了,真是打开了新思路,原来声卡短路有可能引起触摸板问题,到此维修结束。该机器没有图纸,可以参考DA0PAEMB6D0  REV
作者: chenyuwen2006    时间: 2026-8-9 12:21
真是找到修好了的感觉!
作者: 杜俊岩    时间: 2026-8-9 14:04
有图纸,有过程,不错
作者: 一直走下去    时间: 2026-8-9 14:17
学习了 收藏
作者: 84106846    时间: 2026-8-11 00:38
楼主        66666666
