标题: 避坑!再不要买淘宝上 “小苏本本” 的垃圾芯片,全新原包也是坏的 [打印本页]
作者: aaaa    时间: 2026-8-9 10:52
哎,气死人,淘宝上买了个 小苏本本 的 "全新原装 IT8987E BXS ", 写的是全新原装啊! 收货后包装看也是新的,不像是二手的。
然而,把旧的拆掉,新的换上,因为我焊接这种芯片技术不太好,很多引脚热风枪第一次吹焊都虚的,所以一边检查一边补焊,花了3个多小时,焊完之后一测,3v待机对地短路!
我原来的坏芯片也没短路啊。该死的芯片是坏的,害的我又花二十分钟拆下来,前后折腾浪费时间4个小时,电都没通,幸好没通电,否则还不知把那儿烧掉。
一查迅维发现很多人同样上当,哎,这种垃圾卖家真是坑死人!
奉劝大家,不要在小苏本本买桥、EC,电源管理之类的多脚大芯片,不是假货就是坏的,只有mos管,电阻电容之类的简单元件,还可以买
大家别再说焊接问题了,焊接我虽然技术不行但是经验和谨慎还是足够的!!!3个小时大部分时间都是检查引脚虚焊,挨个用烙铁尖补焊没焊稳的引脚,热风枪只是开头8分钟,最高280度,将芯片初步吹上去,但是吹的不好,有差不多1/4的引脚是虚的,然后挨个测反复检查了很编,确认每个脚都焊接牢固,时间主要花在这里!不是连续3小时高温加热芯片!以我的经验,之前有一次420度吹焊电源芯片,快20分钟,换上去都是正常的,280度温度不会损坏EC,这点我确信!
坑死我了,白折腾4个小时,毫无价值!
补充内容 (2026-8-10 11:37):
很多人怀疑是热风枪吹坏的,这么说吧,用的是低温锡膏,热风枪我是从大概180度起吹3分钟预热,然后隔1,2分钟加30度梯度预热,最后到280度实际只持续不到一分钟,不抬杠的话,这是不可能有问题的
作者: H55    时间: 2026-8-9 11:00
毛线的全新! 这都是拆机二手翻新的
作者: H55    时间: 2026-8-9 11:01
认载。
作者: hacker6010    时间: 2026-8-9 11:04
“因为我焊接这种芯片技术不太好,很多引脚热风枪第一次吹焊都虚的,所以一边检查一边补焊,花了3个多小时”
基本确定99%都是你焊接搞短路的,3个小时的高温,钢铁侠来了也得嗝屁。
作者: 不能再玩了    时间: 2026-8-9 11:06
没有谁家的芯片100%。一般来说不是太贵重的,最好买一个备用的,不然有问题又要等几天。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2026-8-9 11:24
hacker6010 发表于 2026-8-9 11:04
“因为我焊接这种芯片技术不太好,很多引脚热风枪第一次吹焊都虚的,所以一边检查一边补焊,花了3个多小时 ...
我也觉得是焊坏了.....
作者: 血月    时间: 2026-8-9 11:31
这玩意你能焊3小时???
作者: lgflin    时间: 2026-8-9 11:36
焊接时间过长也是问题。需要提高焊接技能啊
作者: yongfei    时间: 2026-8-9 11:36
先不说芯片好坏,这个芯片你花三个小时去装有点夸张了吧
作者: chenyuwen2006    时间: 2026-8-9 11:46
收货后没测,也没证据。就是时间耽搁了?
作者: 我的生鱼片    时间: 2026-8-9 12:04
他家的东西我一直在用,还好啊,各种芯片我都有买,建议不要买散新的,除了一次BIOS芯片有损坏,其他都没出过问题,EC,BIOS等大芯片我都是买剪板或拆机的,多买几个备用,便宜好用,有些可以直接买料板,更实惠,也才几十元
作者: aaaa    时间: 2026-8-9 12:20
再吐槽一下这个IT8987E,这种带程序的芯片,简直就是可靠性的巨大退步,不带程序的坏了就是坏了,换一个就可以,这种带程序的,你根本不知道坏在那里,我这里有两片同型号板子上的IT8987E,
一个是上电能读EC-BIOS(此版有个独立的1M大小EC BIOS),但是EN脚待机电压拉不起来(其98脚输出EN开关信号经过MOS管给到3.3,5v的EN打开),可实测这个脚只有0.7-1.0v不稳定的电压,拉不起来。搞不清是芯片程序问题?还是部分引脚内部坏了?
另一个倒是稳定的能拉起EN,待机正常,但示波器测量,完全不读取EC的BIOS,搞不清到底这个芯片是内置程序?不需要读BIOS? 如果不需要程序为啥另一个完全一样的板子会读ECBIOS?
小苏本本新买的EC,又是待机短路,本想验证一下,结果更是扯淡,总是,反复更换EC测试,始终搞不清到底是EC程序问题还是硬件问题?一旦EC带程序,而程序可以内置,又可以外置,复杂性和损坏的可能原因就翻十倍的增长,
哎,以后碰到这种带程序的EC,换一个不行就直接扔了吧,ITE这个带程序的EC真是蜡机架构
作者: ZZFXW    时间: 2026-8-9 12:25
迅维焊EC通过的标准是5分钟之内吧
作者: aaaa    时间: 2026-8-9 12:31
你理解错了,我热风枪最高280度,就吹了8分钟,焊上了第一遍,后面3小时不是再焊接,都是用万用表,一个脚一个脚测量,因为脚比较密所以很耗时间,查到一个虚焊的就用尖头烙铁把引脚单独再焊一遍,这tm要能搞短路才见鬼了。烙铁尖接触的也是单个引脚,总体来说不管热风枪还是烙铁,温度都不高,不可能搞坏,而且我之前同样的方法把前两个EC反复拆换4,5次,即没有短路,也没有扩大故障,不可能是焊接的问题
作者: 诚铭电脑店    时间: 2026-8-9 12:32
焊接这个芯片3小时?好的都拿给你吹烂。你这手工很难怀疑是不是EC问题。
作者: aaaa    时间: 2026-8-9 12:33
骑龙虾去潇洒 发表于 2026-8-9 11:24
我也觉得是焊坏了.....
绝对不可能是焊接问题,我又不是连续3小时热风枪吹,热风枪就8分钟,280度最高,其他时间都在检查,然后烙铁补焊单个引脚
作者: aaaa    时间: 2026-8-9 12:37
我的生鱼片 发表于 2026-8-9 12:04
他家的东西我一直在用,还好啊,各种芯片我都有买,建议不要买散新的,除了一次BIOS芯片有损坏,其他都没出 ...
我买的就是全新的呀,后来拆下芯片实测:92,96,97,98,104都是对地短路的,92脚看电路图是3v待机,有两个一样的板子,原有的EC,我拆下来交换测试过几次,这几个脚都是不短路的
可以确认这个芯片是假的,不可能全新的连待机都会短路
作者: aaaa    时间: 2026-8-9 12:39
H55 发表于 2026-8-9 11:00
毛线的全新! 这都是拆机二手翻新的
拆机二手翻新都没问题,就怕他拆机的大部分都是坏机,这个芯片,你买十个可能8个都是坏的
作者: aaaa    时间: 2026-8-9 12:41
我是没说明白,绝大部分时间都是挨个检查引脚,虚脚用烙铁补焊,热风枪就吹了8分钟,很多引脚热风枪吹完之后,都翘脚,虚的
作者: aaaa    时间: 2026-8-9 12:49
血月 发表于 2026-8-9 11:31
这玩意你能焊3小时???
主要是反复检查确认时间多
作者: heirkama    时间: 2026-8-9 12:53
购买芯片遇到有坏的很正常,有时候看运气了
作者: aaaa    时间: 2026-8-9 13:02
chenyuwen2006 发表于 2026-8-9 11:46
收货后没测,也没证据。就是时间耽搁了?
128引脚,开头我也不知道怎么测啊, 这次买的又是全新EC, 就没想到全新也有这个坑,算是涨教训了
作者: ai623698041    时间: 2026-8-9 13:23
基本都是翻的 我觉得你选全新和散新发的都是一样的
作者: yagwo    时间: 2026-8-9 13:27
卖坏芯片 很正常,买3个 有一个是好的 ,我曾经实验过,单独买一个,装上去发现坏的,第二次 直接买3个,有两个坏的,
作者: lqyung    时间: 2026-8-9 13:45
这家是不信用,明确说买的是全新原装,结果发来的还是翻新的
作者: aaaa    时间: 2026-8-9 13:50
yagwo 发表于 2026-8-9 13:27
卖坏芯片 很正常,买3个 有一个是好的 ,我曾经实验过,单独买一个,装上去发现坏的,第二次 直接买3个,有 ...
其实不怕它坏,关键卖家要说清楚,二手翻新可以有坏的概率,但把翻新的说全新,那就误导人了,全新正常理解就是好的,厂家的品控不会太差。
作者: 250657482    时间: 2026-8-9 14:05
现在就是新的旧的 真的假的 傻傻分不清
作者: 小宇电脑科技    时间: 2026-8-9 14:33
在他家买五个IO没有一个好用的!
作者: 修疯了    时间: 2026-8-9 14:37
作者: u1608907    时间: 2026-8-9 14:54
拆机的就得看运气了,有可能本身就是坏的
作者: 15188816686    时间: 2026-8-9 15:54
大家都在谁家买
作者: hacker6010    时间: 2026-8-9 16:12
aaaa 发表于 2026-8-9 12:31
你理解错了,我热风枪最高280度,就吹了8分钟,焊上了第一遍,后面3小时不是再焊接,都是用万用表,一个 ...
“我热风枪最高280度,就吹了8分钟”
就吹了8分钟??
作者: 进行时    时间: 2026-8-9 17:07
买芯片好比买彩票
作者: "梦回风吟〃    时间: 2026-8-9 17:45
报个名吧  ,看注册也10年了   焊个IO芯片都能论小时 ..
作者: aaaa    时间: 2026-8-9 17:50
我业余的,偶尔搞一搞,再说我懒,EC拆了之后没清焊盘也没加焊锡,直接新EC放上去,就用原有的残锡焊接,所以芯片没有完全放平,导致有些脚翘着
作者: aaaa    时间: 2026-8-9 17:52
hacker6010 发表于 2026-8-9 16:12
“我热风枪最高280度,就吹了8分钟”
用的低温锡膏,最高升到280的时候,持续不到1分钟,锡已经化了
作者: aaaa    时间: 2026-8-9 18:02
小宇电脑科技 发表于 2026-8-9 14:33
在他家买五个IO没有一个好用的!
相当坑,就这样店铺居然能很多年持续污染生态,以后真不知道从那儿才能买到有保障的芯片,看来多备点废板拆旧比较可靠
作者: tantqh    时间: 2026-8-9 18:12
上这种EC芯片吹8分钟是不是用时过长,吹1分钟基本定位后,再拖焊清洗。全新的EC基本坏的可能性小。
作者: tantqh    时间: 2026-8-9 18:14
话不能绝对,最好是上机前测一下供电脚是否短路就没有这回事了。
作者: aaaa    时间: 2026-8-9 18:23
不是,前7分钟都是预热,从180逐渐升上去, 上来就280那可不行,我一向操作谨慎,尽量保证安全,说真的现在完全不信那是全新的片子
作者: babymax08    时间: 2026-8-9 21:26
那你为啥买回来不先测有没有短路
作者: babymax08    时间: 2026-8-9 21:30
你这说单口相声?一会说自己懒用原锡,一会说用低温锡
作者: 我的生鱼片    时间: 2026-8-9 21:52
aaaa 发表于 2026-8-9 12:37
我买的就是全新的呀,后来拆下芯片实测:92,96,97,98,104都是对地短路的,92脚看电路图是3v待机,有两个 ...
他家的EC我没买过,EC我都是买剪板的
作者: 我的生鱼片    时间: 2026-8-9 21:53
所有卖芯片的都不包上机,这点就很坑
作者: 心静如常    时间: 2026-8-9 23:52
这家确实坑,我买一个芯片明明不带程序,他非说芯片带程序,带程序烧录的30多块钱,后面买了别家不带程序的9.9元,装上马上好
作者: jiejiequyi    时间: 2026-8-10 01:14
这玩意不需要风枪吧,烙铁操作就好了。吹下来倒是要风枪。小苏家的我买的也不少,很多用着也不行,看运气吧
作者: 7788动手吧    时间: 2026-8-10 05:22
上周买的3.3待机51393p,结果把cpu的dsm给烧短路了,找谁说理去
,这么一对比是不是心里舒坦多了
作者: 林辉电脑    时间: 2026-8-10 08:28
手法肯定是有问题的,这个小风枪不好吹,要大炮才行
作者: 光云    时间: 2026-8-10 09:05
ZZFXW 发表于 2026-8-9 12:25
迅维焊EC通过的标准是5分钟之内吧
24年的时候好像是3分钟,不知道现在改了没
作者: 光云    时间: 2026-8-10 09:14
凡事没有绝对的,到货以后你没测量供电引脚是否短路,如果说没焊上之前就测量是短路的,那你可以说是他发坏的给你,但是你焊接上以后才说有短路,很难说。谁也不敢保证他家的芯片良率100%,只能说这次长个教训吧,下次不会再踩这种坑了。
作者: nazitora    时间: 2026-8-10 09:44
tb卖芯片的都差不多,大多是翻新,还有假芯片,还有同一个老板,很多不同名字的店,专门坑维修佬
作者: xiaobei2015    时间: 2026-8-10 10:11
买的全新EC,装上去短路的,我也遇到过一次。
一直在那家买,没防备,焊接前没有打EC的阻值。
作者: chenyang31    时间: 2026-8-10 10:13
热风枪和电烙铁还得练,另外说一下,工具要买自己顺手的,不要跟风买。
作者: 飞越维修技术员    时间: 2026-8-10 10:13
那家都有这样的问题。
做维修久了。都懂。
作者: 微醉的迷情    时间: 2026-8-10 10:36
一直小苏家拿芯片,也不是说他家有多好,就是拿熟悉了,沟通比较顺畅,基本上没遇到什么坏芯片,做芯片的都一样,没有哪家一定包好,他们的货源渠道都是一样的,楼主那8分钟,就别拿出来说事了,你怎么证明不是你吹坏的呢,这就是为什么老顾客说芯片有问题人家二话不说直接给换,因为都知道手法没问题,那大概率就是芯片本身的事,
作者: 隽永159    时间: 2026-8-10 10:46
不是几分钟就搞定吗?要焊接3小时,烫都怕烫坏了!
作者: 王子霸霸    时间: 2026-8-10 11:01
就吹了8分钟
作者: aaaa    时间: 2026-8-10 11:10
光云 发表于 2026-8-10 09:14
凡事没有绝对的,到货以后你没测量供电引脚是否短路,如果说没焊上之前就测量是短路的,那你可以说是他发坏 ...
我确认不是焊接的问题,因为我有同样的2块芯片,同样的操作,反复焊过很多次,都没有出现过短路,也没出现过故障,而这个仅仅只是一次安装上去,温度也不高,就短路的,百分百不可能操作问题。因为他写的是全新,也完全没想到是坏的,直接就上了,要是早知道全新也有概率坏,那我提前一测就省了很多麻烦了,也确实算个经验,淘宝这些商家,即使全新也不可信
作者: aaaa    时间: 2026-8-10 11:23
微醉的迷情 发表于 2026-8-10 10:36
一直小苏家拿芯片,也不是说他家有多好,就是拿熟悉了,沟通比较顺畅,基本上没遇到什么坏芯片,做芯片的都 ...
这个我确实没法证明,因为信了他是全新的,厂家的品控不会很差,认为应该不会坏,你如果是老师傅,有足够的经验,凭我操作的过程,你应该知道这个操作的损坏概率是多少,我虽然不是专业维修,但是前后拆换的各种芯片也不少,从没有把好芯片吹坏,焊坏过,手法虽然差点,但怎么控制安全温度,什么温度比较危险还是很清楚的,280度实际到芯片内部也就160度左右,基本上能见到的芯片大都能承受300度以内的温度,况且我有在板子上同样的芯片,一个芯片同样方法反复拆换过几次,都没有任何变化,更不会短路。我是做过测试的,所以我敢说不是焊接问题
作者: t252970629    时间: 2026-8-10 11:23
剪板EC坏的多,我买的写程序的装机就是坏的,不过我那卖家服务好,直接给我换了
作者: aaaa    时间: 2026-8-10 11:28
你运气好,小苏本本我买过两次,每次都有问题,第一次发的芯片,同一个包装,里面两个芯片有一个丝印型号都是错的,还有另两个51125的芯片,两个只有一个好的,看丝印就感觉不是正品,以后除了mos管之类简单元件,其他尤其是带程序的芯片,不敢在买他家的了,
作者: chenjm86    时间: 2026-8-10 12:04
还有一家叫腾胜的,买了两回芯片,跟他说一定要写程序,到手没记号,没油漆标识,结果显然不开机,重新买本本张两次都成功了,靠谱
作者: 请叫我大锤    时间: 2026-8-10 12:05
我建议你多练练再上手修吧,焊个EC几分钟事情,你搞这么久,先把基本功练好了呀,小苏本本这个芯片应该是自己写的程序,我平时也买,基本没见过直接短路的
作者: 哎哟不错    时间: 2026-8-10 12:54
就这么说吧。从你说焊个EC花了3个小时,我就知道大概率是你焊坏了。之前我请个实习生员工,从一个开机点亮的板子给他,就是想避免他没焊好说芯片坏的。结果他一个EC焊了一个多小时。最后焊上毫无悬念,机器不开机了
作者: aaaa    时间: 2026-8-10 13:59
哎哟不错 发表于 2026-8-10 12:54
就这么说吧。从你说焊个EC花了3个小时,我就知道大概率是你焊坏了。之前我请个实习生员工,从一个开机点亮 ...
你帖子没看完就下结论不好吧?第一我是业余的,不在乎时间,只在乎安全、稳固,最高的修复率,
第二,三小时主要都是反复检查,部分虚焊的脚用烙铁补焊,补完再测,因为脚密,我就一个万用表,用手机做放大镜一个脚一个脚查,所以慢。而且同样的EC我拆换过两个,都这么搞得,基本上都是花几个小时,没一个搞坏过,我是个人修着玩,不为赚钱,所以慢但是成功率极高,我修过几十个主板,都是带u的一体机板子,除了少数几个cpu坏的没辙,其他几乎百分百修复。我不喜欢那种全套高端工具配齐的那种,要那样我也可以很快,我认为技术可以慢慢练,但全靠高端工具那就不是技术,我就喜欢用最简陋的工具完成最多的任务,充分利用现有资源,做到别人做不到的,那才是有水平
作者: 我太阳维修    时间: 2026-8-10 14:56
牛逼  3个小时
作者: wgjkgd    时间: 2026-8-10 15:55
先不说楼主的焊接技术怎么样,EC芯片多数都是翻新货,说是全新原装,其实就是翻新的。市面上都是这样的货,不是找谁买的问题,是运气问题。我也碰到过上机测试3.3V短路的。
作者: 37592179    时间: 2026-8-10 17:13
哥们,你是职业搞维修的吗,还是业余兴趣
作者: 37592179    时间: 2026-8-10 17:17
个人觉得是个人原因,其它电源芯片你说买到坏可能性有,EC基本上很少坏,或者焊接问题,连锡了,温度高了吹爆了,上电前我都绘测周边电容阻值检查有没连锡了
作者: sssyfh    时间: 2026-8-10 17:52
小苏的东西我十几年前就被坑怕了 不买了
作者: u1473687    时间: 2026-8-10 18:37
EC芯片不是欧美品牌的,所以容易坏是正常的
作者: laowu8788    时间: 2026-8-10 21:06
作者: laowu8788    时间: 2026-8-10 21:07
有一说一这家口碑确实不怎么样,但是在他的别个分店买过东西还行。为什么知道是他的分店呢,是因为芯片出货单上写的是小苏本本芯片的字。
作者: hssd    时间: 2026-8-10 21:45
老战犯了,现在他家的东西看都不看了。
作者: 919450966    时间: 2026-8-10 23:39
3分钟的活干了3个小时,真心建议你改行吧,这活儿不适合你
作者: rhm123    时间: 2026-8-11 00:09
我只说我自己的体会啊,不吹不黑:我跟小苏本本买东西有20多年了,质量感觉可以,基本没坏的(肯定不是100%好,有的也可能是我刚开始技术不好,也有的是翻新的,本来就不大好。但是确实坏的很少),不过价格都稍贵一点。买芯片本来就不会是100%好,技术好可以减少人为的失误。做久了基本上对更换芯片不成功,会总结出大致的原因。
再次强调仅为个人感受!
作者: aya又回来了    时间: 2026-8-11 00:32
啥玩意?  三个小时? 虽然你很自信不是焊坏的  但是你这焊接技术真的要在练练     其实新的芯片很难焊接  新手最好上完锡 在焊接 会容易很多      实际上也不用上锡 老手吹上去 再补一遍 也就几分钟         大佬是怎么焊接的? 就是根据不同的情况不通的对待   大部分是直接吹  不需要先对位   边吹遍用镊子扒拉  会自动归为的  然后用烙铁补一下   实际上很多时候也不用补  因为一次成型的概率很高的
作者: 1779195087    时间: 2026-8-11 02:07
280°别给芯片吹感冒了,直接上400°,问题不大
作者: 18225972197    时间: 2026-8-11 05:43
用的还是低温锡
作者: u1512963    时间: 2026-8-11 07:26
这个是实话哈 之前在他家买了10个全新3 5v待机芯片 我换了4个才遇到一个好的 换好芯片一定要先打值验证芯片的好坏,不然后造成更多的故障。
作者: 电脑维修者    时间: 2026-8-11 08:13
每家 都不绝对 全好
作者: whiteyang2011    时间: 2026-8-11 08:22
你是实在人,
作者: 晴天G    时间: 2026-8-11 08:46
我发供电芯片,PWM芯片喜欢在小苏,目前没有遇到过坏的
作者: 华康电脑    时间: 2026-8-11 09:24
换个EC花两三个小时,我只能说你还得练,对好位置烙铁点锡先固定两个脚位,然后烙铁四边拖锡一把过,最多十分钟
作者: u1543051    时间: 2026-8-11 09:27
3小时,什么芯片都整废了
作者: u1543051    时间: 2026-8-11 09:29
我遇到买网卡连续4个都是坏的,最后买了个成品网卡拆芯片下来才修好,我也没说什么
作者: 本本维护    时间: 2026-8-11 12:52
换个芯片要4个钟也是没谁了.这种引脚多的最多也就十分钟
作者: zfeng520    时间: 2026-8-11 13:51
他家我也买到过EC直接烧穿一个洞的,不过跟他说了免费补了一个
作者: suguoding    时间: 2026-8-11 15:29
三个小时,这手工不好判断是哪边的问题
作者: aaaa    时间: 2026-8-11 19:33
哈哈,不是的,因为这是个二修的板子,前人不知道谁修的,明显拆换过EC,到我手里第一次吹下来的时候,250度就下来了,所以我知道前人用的是低温锡,我也没换没补锡,就直接上其他EC,板上其他没动过的芯片都是高温的,要390度才能吹下来
作者: aaaa    时间: 2026-8-11 19:43
laowu8788 发表于 2026-8-10 21:07
有一说一这家口碑确实不怎么样,但是在他的别个分店买过东西还行。为什么知道是他的分店呢,是因为 ...
服了 这个编辑功能真是不好用啊,发错了不能删
作者: aaaa    时间: 2026-8-11 20:05
laowu8788 发表于 2026-8-10 21:06
因为我焊接这种芯片技术不太好,很多引脚热风枪第一次吹焊都虚的,所以一边检查一边补焊,花了3个多小时, ...
对咯,想快的时候我也能快,但我是业余爱好,就喜欢慢工出细活儿,我有足够的时间,宁可多花时间,不搞坏东西,这是我的原则,再说了,别人说啥你都信啊?
作者: aaaa    时间: 2026-8-11 20:14
心静如常 发表于 2026-8-9 23:52
这家确实坑,我买一个芯片明明不带程序,他非说芯片带程序,带程序烧录的30多块钱,后面买了别家不带程序的 ...
这个芯片确实带程序,但要看情况,很烦繁琐的,因为不同板子设计不同,程序可能内置,那就得预先刷,但也支持外置BIOS,那就可以不带。很多支持程序的芯片都是如此
作者: aaaa    时间: 2026-8-11 20:29
aya又回来了 发表于 2026-8-11 00:32
啥玩意?  三个小时? 虽然你很自信不是焊坏的  但是你这焊接技术真的要在练练     其实新的芯片很难焊接   ...
你说的对,但目的不同,要是专业维修就得讲效率,得练速度,我是业余爱好,所以不求快但求稳,前后吹焊过的芯片也非常多了,包括这次的这一款,以前其他的芯片比这个温度高时间长的都吹过,从没坏过。我要的是成功率,不是速度,所以我才确信不是焊坏的。很多次我都不用风枪,就烙铁尖一个脚一个脚的点焊,这样是慢,但肯定不会坏对吧?
作者: czhcih023    时间: 2026-8-11 21:35
亲历在一家博*玛的店买的rt8125芯片假的,就一模型。。。。
作者: zhu55747    时间: 2026-8-11 22:42
我做过实验的it的ec直接上全新空白的,待机待机的时候就直接bios写入程序了,我在ec上飞线,把它清空,然后通电瞬间主板自己直接通过总线写入程序,网上那些写什么帮你刷好的,其实都是空的,我之前也买过转接板飞线读取里面都是空的
作者: rhm123    时间: 2026-8-12 00:29
回想新手时还不时有对错脚位的。
做久了这类芯片,拖平焊盘,对齐脚位吹一圈,再拖锡一遍,又快又稳,也就几分钟的事。
作者: VXldHdUQ    时间: 2026-8-12 02:04
从拆到焊一般不会超过20分钟,还有烙铁有没有漏电
作者: aya又回来了    时间: 2026-8-12 08:00
aaaa 发表于 2026-8-11 20:29
你说的对,但目的不同,要是专业维修就得讲效率,得练速度,我是业余爱好,所以不求快但求稳,前后吹焊过 ...
不是越慢越好  大部分时机在预热温度达到的情况下是要做到快准稳   时间稍微长点就氧化了  反而会反反复复的需要重新上锡把氧化的中和
作者: KEJIE维修    时间: 2026-8-12 08:25
工具自己习惯就好,一般拆 ec(我是安泰信 at850d)3 分钟之内搞定拆下了,正常开 450-470 温度,焊上时先用烙铁清理焊盘,涂上助焊膏,芯片对准引脚,直接用 风枪 450 度吹,一样是 3 分钟之内,感觉没焊好,再用烙铁拖一遍就行了也很快了,很少焊坏芯片了
