12V电源适配器无输出
yhh5188
2026-8-9 10:33
12V电源适配器无输出
自用录像机12V电源适配器烧了,拆开看烧黑了一大片,用清洁剂清洗后测量了一圈,发现烧了2个1N40007整流二极管,1个FR107二极管,1个CM2N60F场效管,3个2R0贴片电阻,1个470贴片电阻,一个2A保险管,400V22UF电容有点鼓,
1N40007、
FR107、470电阻、2A保险管都用同型号的替换,
CM2N60F场效管没有同型号的,用一个SVF4N65CF代换,2R0电阻找了我所有的料板找到几个2R4电阻代换,400V22UF用400V47UF的代换,换完这些通电测量结果还是没有输出,于是继续排查6853J01六脚芯片,发现5、6脚压降不正常,没有同型号的,手头只有63513型号的六脚芯片,觉得应该是通用的,于是换上去试试,通电测量12V输出有12.39V,接录像机测试一切正常,证明2个型号的芯片完全通用。
栋栋吧
2026-8-10 13:03
坏了这些配件不如换一个
u1545703
2026-8-31 08:55
炸机了,在没有相同配件情况下还能修好!高手!!!
yhxing521
2026-9-3 15:20
这个是实用的,正好手上有一个练手
