标题: 联想 Y7000P 2022 板号 NM-E851 上电0.5 ,不出CPU供电。 [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2026-8-8 17:25
联想 Y7000P 2022 板号 NM-E851 上电0.5 ,全板供电都出,就不出CPU供电。我测CPU供电,工作条件
也正常 。。。。没招了 ,求维修思路。-------------------------------------------------------------
测量这二个信号阻值,
VCCST_PWRGD=364
VCCST_CPU=0
CPU挂了。
作者: VXnJTcWF    时间: 2026-8-8 17:40
有没有可能短路掉了,或者是没过内存而不出电压。
作者: u1608907    时间: 2026-8-8 18:27
Bios刷了吗
作者: yongfei    时间: 2026-8-8 18:47
先量cpu有没有短路,在看桥的阻值怎么样,刷个bios试试
作者: 酱油拌饭    时间: 2026-8-8 20:12
好,刷个bios试试
作者: ai623698041    时间: 2026-8-8 20:25
换了cpu供电还不好就cpu
作者: 酱油拌饭    时间: 2026-8-8 20:36
u1608907 发表于 2026-8-8 18:27
Bios刷了吗
刷过了,还是一样~~~
作者: pdsyd    时间: 2026-8-9 06:28
cpu供电en,供电好到桥,平台复位,桥到cpu     powerpd,vid   波形,cpu  rst   老老实实查信号
作者: xiaocao1021    时间: 2026-8-9 07:59
加热南桥试试
作者: u1612284    时间: 2026-8-9 10:38
这电流卡在0.5基本就是没跑U,先别急着动CPU供电,量下PL_BUS和VCCST_PWRGD有没有出来,这两个信号不正常的话后面全白搭。然后查下PCH的SLP_S4/S3有没有正常拉高,顺便测下BIOS芯片的CS#有没有波形,要是都正常再回头查CPU供电芯片的EN和VR_ON,具体电压值对着图纸点位看。楼主补充下这时候风扇转不转、有没有复位灯,能少走不少弯路。
作者: H55    时间: 2026-8-9 11:03
报废。
作者: 联骏    时间: 2026-8-9 11:56
我这边也有这个板子,我是待机就是0.1,按开关电源灯能亮,电压都不出,测量不出slp4,是不是也是cpu坏吧
这个是桥和cpu一体的,不知道桥的待机条件有哪些啊
作者: 250657482    时间: 2026-8-9 14:02
报废   CPU挂了 别浪费时间了
作者: catsun    时间: 2026-8-12 16:13
CPU坏了代价可就大了。
作者: ywzywz2009    时间: 2026-8-13 09:15
问题最后查到没有
作者: lian520    时间: 2026-8-15 11:29
这种机器CPU还是很容易坏的
作者: 杜俊岩    时间: 2026-8-16 09:25
CPU挂了,可以量一下阻值
作者: jsxzcy123    时间: 2026-8-16 09:52
路过,学习中阿,额呵呵
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2026-8-16 11:36
现在的U太容易挂了
作者: huiwu21    时间: 2026-8-18 14:54
可以换U试试
作者: rainer    时间: 2026-8-18 14:56
感谢经验分享
作者: 萧秋雨    时间: 2026-8-23 00:40
遇到开机电流0.4-05的,我基本不会继续下去了。九成都是CPU挂
作者: www987987    时间: 2026-8-31 13:03
u1612284 发表于 2026-8-9 10:38
这电流卡在0.5基本就是没跑U,先别急着动CPU供电,量下PL_BUS和VCCST_PWRGD有没有出来,这两个信号不正常的 ...
请教您提到的pl_bus是哪里的电压?起什么作用?谢谢。我在nm-e851没找到这个信号。
作者: u1612284    时间: 2026-9-3 00:44
很抱歉,这是AI回复的,有些地方不对,不能全信。没有pl_bus的
作者: 萧秋雨    时间: 2026-9-8 14:41
电流0.4-0.5区间,我基本都懒得拆,CPU嘎了的几率90%
