标题: G15 5511降频非典型故障 [打印本页]
作者: 腾辉数码    时间: 2026-8-7 23:24
标题: G15 5511降频非典型故障
       一台戴尔G15-5511 版号LA-K455P,来时故障现象能读不开机,换南桥测试全部OK。客户拿回去说时开时不开,返回发现每次都能开,严重降频到0.18GHZ,充放电正常。电池电源都一样降频,问客户(客户是同行),说回去感觉温度高,重新搞了一遍散热,其他没动。拆开看主板就发现CPU背面的固定铁架子拆下来过,其他没发现什么问题,感觉不是南桥没做好就是U搞空焊了。再换一个南桥还是一样,直接干U费事不说,客户也不干啊。稳一把查查电路吧,看图纸发现H_PROCHOT#为低电平,顺路查到PQB7 G为高,D也为高,换之OK
作者: rainer    时间: 2026-8-9 11:05
路过学习一下,感谢分享
作者: heirkama    时间: 2026-8-9 13:01
很多降频都和温控有关,要查出来还是得像你们这些大佬们多学习经验
作者: ai623698041    时间: 2026-8-9 13:23
这故障算是比较经典
作者: 杜俊岩    时间: 2026-8-9 14:02
手到病除,点赞
作者: 250657482    时间: 2026-8-9 14:03
讲的不是很详细  但是也感谢楼主的付出
