标题: 微信B660M-BOMBER 不认显卡 [打印本页]
作者: 现在学太晚咯 时间: 2026-8-5 13:47
几年前卖出去的主机 拿回来说不亮,开机键盘灯能亮。测试独显偶尔亮一次。不能亮的时候风扇转速明显高
拆开测试,如果不亮的时候,PCIE12V供电 在插槽下面的MOS管上测量只有4V 或者没有电压,驱动芯丝印BWB
搜到一个点位 测量周边电阻和相连的一个双二极管都正常,所以买了3个芯片回来,换上就OK了 型号slg55021-200010
感觉可以备几个这个备用
换上的新的
拆下来的坏的
换完就正常了,不喜欢修微X 一堆转换电压芯片,不如华硕的芯片结构简单,
我这微X卖的不多,备它的常用件也不划算,不过质量感觉还行,卖出去很多它的板 坏的不多,
点位网上有 我备份了一个BIOS 不清楚能不能正常使用,放上来看看有没有人需要 我的编程器在板上用SPI接口读取报错,拿下来用转接板读取正常,不知道你们有没有好用的在板可以正常刷BIOS的线啊 给个推荐
ms-7d46 B660M爆破弹 MX25U25673G.rar
(8.66 MB, 下载次数: 2)
