标题: DELL 3579 一个小东西坏了引起的离奇故障 [打印本页]
作者: qiuyuepeng    时间: 2026-8-5 13:28
  接了一台DELL G3 3579 ,机器板号LA-F612P。故障是单用适配器正常开机,单用电池能正常开机。两个一起用能上电,但是不用适配器的电,只用电池的电。而且主板上电还不能显示。有两黄一白灯在闪。
     此机器没有图纸,但是可以用LA-F611P的基本一样。想到单用适配器正常,单用电池也正常。就直接去查充电电路
查芯片16脚有19.8V  17脚有19.7V,18脚有5V,19脚有3.6V 24脚有3V 14 15脚电压19.8V都正常。为什么不充电呢。到这里本打算换充电芯片了,不过想到隔离保护电路出问题也会导致不充电。
到这里测全部的MOS管都是没有短路的,G极电压9V是正常。同时发现隔离保护不是由充电芯片管理的,在这里发现了一个不一样的电压引起了我的注意,随手一测电压为OV。就是+3.3V_ADP_DCIN 一查才发现是由PU01这个芯片直接通过19V转出来的LDO电压。心情突然好起来了,不过找了好多料板都没有找到一样的,就直接订货了。等了两天货到了直接一换,电压出来了。
这个时候去测待机,PL301  3.3V,PL511  5V   PLH01 1V  PL1801 1.8V待机就出来了。
插上电池也能正常充电了。
问题应该是不算大,希望高手看到不要喷。也希望没有修到过的同行看到,遇到了可以少走弯路。麻烦看到感觉可以的同行给我加点分,万分感谢
作者: wgjkgd    时间: 2026-8-5 14:47
电源接头中间带针的都要注意一下这电压。不充电,不识别电源适配器。
作者: VXnJTcWF    时间: 2026-8-5 16:12
谢谢分享,相同问题可以直接排除此零件。
作者: ai623698041    时间: 2026-8-5 17:29
戴尔的这个容易出问题
作者: lwwangwei913    时间: 2026-8-6 08:56
这款机器不充电,键盘不好用,为常见故障。
作者: zwjxidian    时间: 2026-8-6 09:42
感谢分享,又学了一个新技能
作者: 619881623    时间: 2026-8-6 20:46
又学了一个新技能
作者: 7788动手吧    时间: 2026-8-7 06:54
上周我搞了一个同款的,应该和你说的是一个东西,5脚线性稳压器
作者: u1612284    时间: 2026-8-7 11:13
这故障有点意思,先看看是不是那个小元件本身受潮或者虚焊了,有时候这种小东西坏了确实表现得很奇葩。你先量下它两端对地阻值,再对比下正常板子的数据,如果不对就顺着它的供电和信号走线查,重点看有没有断线。楼主补充下这个“小东西”具体是啥型号,或者故障现象是不过保护还是能开机但没显示,这样好判断点。
作者: chenyuwen2006    时间: 2026-8-7 12:28
谢谢分享,可以避此坑,少主弯路!
作者: yongfei    时间: 2026-8-8 15:13
学习了,有的时候就是一个小东西能决定一切
作者: kkmys007    时间: 2026-8-8 15:30
厉害啊,路过学习,感谢分享
作者: ai623698041    时间: 2026-8-8 20:27
电源检测....
作者: 250657482    时间: 2026-8-9 14:09
路过 进来学习学习
作者: 一直走下去    时间: 2026-8-9 14:15
谢谢 分享 收藏了
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2026-8-9 14:37
厉害啊,路过学习,感谢分享
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2026-8-9 14:38
谢谢 分享 收藏了
作者: 黑雨逍遥游    时间: 2026-8-12 22:08
不错,学习
作者: rainer    时间: 2026-8-13 10:41
感谢大佬分享
作者: VXW5SdTk    时间: 2026-8-18 16:05
谢谢分享,戴尔的学习了
作者: jxhhy123456789    时间: 2026-8-22 11:33
正好手上有个板也是一样故障,参考下了
作者: swordabc    时间: 2026-9-16 08:45
感谢大佬分享
