查看: 2151|回复: 9
[显卡维修]
谁手上有这个板子,拍一下主供电芯片附近
发表于 2026-8-4 15:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁手上修到了这张卡,帮忙看下核心附近。感谢。
这个板子主控芯片是NCP81610,之前是5V对地阻值偏低,排除了短路芯片后,1.8V PEXVD  FBVDD全正常了,但NVVDD没有电压。
正好手上有这个芯片,直接换了,换了后结果电流上不去,一查PEXVDD  FBVDD消失了,找来找去也没找到原因,又换回来,PEXVDD  FBVDD又出来了
一直没弄明白怎么回事,难道买的芯片坏了,又换了一个全新的,结果还是一样的结果,后来不死心又换了一个最新的,还是一样的结果,装回原来的就出PEXVDD  FBVDD,现在弄的我都不知道如何查起了,NCP81610  33脚也没有供电,我都怀疑这个芯片是不是装在这个板子上的了。
推荐
发表于 2026-8-4 17:37:11 | 只看该作者 �
根据你的描述,你原来的芯片是真坏了。大胆猜测一下,你的维修思路错了,你这个板子,应该81610烧了,导致3V3_SEQ 也坏了。所以33 脚供电都没电。
点评
哥们,不好意思,我没有表达清楚误导你了,换了新的芯片NCP81610后,5V 1.8V正常 ,没有PEXVDD FBVDD NVVDD,但是换回原来的芯片5V 1.8V PEXVDD FBVDD 电压正常有。 还有一个线索,新的芯片33叫脚测对地阻值为470左  详情 回复 发表于 2026-8-4 19:54
哥们留个联系方式,有问题请教您  详情 回复 发表于 2026-8-4 18:39
回复 支持 8 反对 0
推荐
发表于 2026-8-4 18:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子原来的芯片装上就有PEXVDD  FBVDD,为什么装了新的NCP81610这两个电压就消失了呢,我没明白来
回复 支持 7 反对 0
推荐
发表于 2026-8-4 21:11:54 | 只看该作者 �
,没有PEXVDD FBVDD NV ...
我误以为是NCP81610 是3.3V 供电,实际是5V供电,所以我的思维也错了,那33 脚没供电,就只有一个电阻和5V要检查了。
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2026-8-4 19:54:39 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2026-8-4 17:37
根据你的描述,你原来的芯片是真坏了。大胆猜测一下,你的维修思路错了,你这个板子,应该81610烧了 ...
还有一个线索,新的芯片33叫脚测对地阻值为470左右,换上原来的NPC81610 33脚对地阻值仅有2欧姆左右。
点评
我误以为是NCP81610 是3.3V 供电,实际是5V供电,所以我的思维也错了,那33 脚没供电,就只有一个电阻和5V要检查了。[attachimg]2345172[/attachimg][attachimg]2345173[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-8-4 21:11
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2026-8-4 18:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥们留个联系方式,有问题请教您
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-8-7 23:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
旧芯片坏了,pg信号短路拉高所以后级电压也出来了,装新的上没有电压因为条件不满足,查一下33和36有没有电压
发表于 2026-8-8 13:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实际上就是pg误动作,换上好的芯片,供电出不来所以没有pg,后续电压不会出
点评
赞成者个说法  详情 回复 发表于 2026-10-10 15:16
发表于 2026-9-6 19:57:40 | 只看该作者 �
好多人,学习了。
发表于 2026-10-10 15:16:18 | 只看该作者 �
赞成者个说法
