显卡开机自检就花屏换了新显存还是一样
SHIJIAYUE
2026-8-4 12:07
显卡开机自检就花屏换了新显存还是一样
这个显卡一开机就花屏,进系统也花屏,装不上驱动。各电压均正常,测出来c0显存报错,换了一片新显存,故障依旧。周边电容电阻貌似测量了问题不大。不知道哪里问题。
小白菜白又白
2026-8-5 17:17
检查一下显存附近和背面的电阻,没问题就拆掉显存打焊盘数据点阻值,不通的就可能是核心脱焊或者断线,这种卡有维修价值吗
SHIJIAYUE
2026-8-5 22:34
测了pcie总线阻值也没问题,今天晚上最新测试结果表明,应该还是显存问题,不过估计是那个软件测不准确。把这四片显存一新三旧搬到另外一张卡上,出现了同样的故障,说明三片旧显存中至少有一片坏的,改天有时间一片一片换着来测一下。
Lyhnee
2026-9-3 17:55
这种直接干核心就好了,没必要换显存,费米架构的卡,核心虚焊的挺多的,460,560这种卡花屏的也很多,直接干核心就好了
峰业戴尔电脑
2026-9-8 13:53
一般这种兑换一下显存,再跑测试软件确定故障显存
峰业戴尔电脑
2026-9-8 13:54
对换显存,再测试确定坏的位置
VXnJTcWF
2026-9-8 14:45
不用再找了,就是显存问题,不行就逐个代换。
