标题: FX86F/板号FX505GD/MB REV:2.0 CPU坏求帮忙。 [打印本页]
作者: yuan-1967    时间: 2026-8-4 10:17
同行大师检查确定CPU坏了,客户不修卖给我的坏机,自己买了5830一年多,己换过三个PCH都可以点亮,换CPU是第一次,这块FX505GD上电电流0000拆下CPU插上可调电源自动上电,电流上到0.15左右,SIC534芯片闪火花,立马换了第一个好了,第二又烧了,目前两个都换了。插上可调电源电流上到0.15,用表测二极值发现有2个电感对地是零的靠近SIC534芯片这两个电感!用1V2A去烧也不发汤,求高手指点一下,谢谢大家!目前可以装CPU了吗?(红笔这两个二极值是零。)
作者: yuan-1967    时间: 2026-8-4 10:20
不知道为什么上传不了图片
作者: 墨染青依    时间: 2026-8-4 12:13
这个芯片电路
作者: 墨染青依    时间: 2026-8-4 12:16
没有CPU在板不可能会有短路,芯片供电全换
作者: yuan-1967    时间: 2026-8-4 12:43
不知道什么情况今天上传不了图片,靠近cpu岀风口这两个电感短路。
作者: yuan-1967    时间: 2026-8-4 12:45
SIC534这两个都换了
作者: yuan-1967    时间: 2026-8-4 14:32
在反面拆了短路的470好。
作者: u1612284    时间: 2026-8-8 08:12
这板子CPU坏的不少见,先别急着换U。你量下公共点对地阻值和各电感对地值,如果CPU供电电感对地值特别低(接近短路),那就基本坐实了。另外查下CPU供电芯片的EN和VR_ON有没有正常发出,有时候是供电芯片挂了导致误判。有图纸的话对照下CPU供电的上管G极波形,排除下驱动问题。楼主补充下现在具体什么现象——是不触发还是触发掉电?电流到多少?这样更好判断。
作者: yuan-1967    时间: 2026-8-8 16:51
开始客户装系统未完就掉电,到店检查不亮机,直接就无待机,由于当年自己无BGA找大神看过更换了SIC534可以上电不亮机,确定CPU坏了,客户放弃维修,坏机就卖给我了,今天拿岀来看了一下,又是无待,自己买了5830把cpu拆下来,阻值正常,插上可调电又烧了534芯片后,更换之后又烧470大电容,目前还放着。目前还没有干过cpu只有换过几个南桥,希望大师指点迷津,谢谢大家。还有我最近几天上传不了照片?是什么问题?提示上传失败,请检查网络!手机一切正常。
作者: yuan-1967    时间: 2026-8-8 16:57
排除短路后,插电电流上到0.15左右,没上cpu的情况下,应该可以上U了,但是534芯片焊盘掉点了,需要飞线补点对我这个小白来说难度太了!
