标题: 华为HKF-16 进水腐蚀 [打印本页]
作者: JwD8809    时间: 2026-8-3 12:04
标题: 华为HKF-16 进水腐蚀
华为HKF-16 进水腐蚀   DAH9HDMBAD0   掉了四个电阻,没有图纸不知道大小啊,有没有那个师傅有这华为华为HKF-16 的图纸帮忙看看电阻大小   有尝啊
作者: 墨染青依    时间: 2026-8-3 17:01
芯片型号是什么
作者: xfzl    时间: 2026-8-4 08:24
jw85168,找有这个芯片的图纸
作者: u1612284    时间: 2026-8-5 11:47
这板子腐蚀得不轻,先别急着上电。用洗板水把腐蚀区域刷干净,重点看充电IC和旁边那几个电容电阻的焊盘有没有断线。先量一下主供电对地阻值,正常的话再查腐蚀附近有没有断线飞线,补好焊盘再上电试机。楼主补充下腐蚀区域具体是哪个位置,充电还是主供电,这样更好判断。
作者: JwD8809    时间: 2026-8-5 21:14
四个电阻让人测量了,实测45.37K 10K 1K 100K!但是更换上去一样没反应,不充电,不开机
作者: JwD8809    时间: 2026-8-5 21:15
xfzl 发表于 2026-08-04 08:24
jw85168,找有这个芯片的图纸
没有啊,找不到,让人测量电阻了,更换上去还是不开机
作者: JwD8809    时间: 2026-8-5 21:20
华为的,找不到图纸,花了30块让人测量了四个电阻大小,更换上去了,还是不开机,准备把旁边的电源芯片JW85168一起更换了
作者: hhyyoo1    时间: 2026-8-6 14:08
一般进水桥坏了!!!
作者: -我心飞翔    时间: 2026-8-9 11:59
找我就行
作者: 250657482    时间: 2026-8-9 13:51
看着好像不是很严重的样子哦
作者: JwD8809    时间: 2026-8-10 18:19
250657482 发表于 2026-08-09 13:51
看着好像不是很严重的样子哦
退机了,更换了电阻一样不开,又没图纸,关键是1TB硬盘还是坏的
作者: whiteyang2011    时间: 2026-8-11 08:24
板号多少啊?买一个料板看看
作者: JwD8809    时间: 2026-8-11 12:39
whiteyang2011 发表于 2026-8-11 08:24
板号多少啊?买一个料板看看
找到一片料板200
作者: 我的生鱼片    时间: 2026-8-12 11:35
帮你量电阻的搞不好是在板测量的,不准
作者: VXiTVREc    时间: 2026-9-13 21:18
讲得透彻,受用不尽。
作者: VXldHdUQ    时间: 2026-10-8 11:12
刚好手上有这个板子,   这个估计CPU挂壁了
