A1989雷电接口插鼠标设备黑屏掉电关机
laowu8788
2026-8-3 09:41
一台A1989,右侧两个雷电接口可以正常充电,接usb3.0设备也正常,但是如果接usb2.0设备尤其是鼠标接收器的话很容易黑屏掉电关机。
检查系统日志发现掉电关机之前有Previous shutdown cause: -128 的信息。网上查询-128无法找到对应故障解释。
而且客户的这个笔记本触控栏显示也不正常,开机时候可以正常显示,开机后过几十秒就黑屏了。
我怀疑是触控栏Touch Bar影响的,于是把Touch Bar display的排线拔掉,但是故障依旧。右侧两个雷电接口插usb2.0设备仍然会黑屏掉电。
有没有大神修到过类似的故障,能否给些提示和建议?
laowu8788
2026-8-4 08:43
顶起,求大佬指点下
u1612284
2026-8-4 11:53
这板子雷电口带载掉电,先量一下雷电口对地阻值是不是正常,再查EC的ACIN和适配器检测信号有没有跳变。掉电前有没有电流瞬间拉高?重点摸一下雷电控制芯片和附近供电电感温度,有条件直接示波器抓雷电供电的3.3V/5V波形,看是不是负载短路拉低导致保护。楼主补充下是插任意鼠标都掉,还是特定设备才掉?
laowu8788
2026-8-4 17:41
u1612284 发表于 2026-8-4 11:53
这板子雷电口带载掉电,先量一下雷电口对地阻值是不是正常,再查EC的ACIN和适配器检测信号有没有跳变。掉电 ...
右侧两个雷电口插TYPEC转HDMI设备,插USB3.0设备都不会黑屏(也许是我测试的时间短,没有出现)。插USB2.0的罗技鼠标很快会黑屏,戴尔鼠标也会,不过时间会稍长些。我不确定是不是USB2.0的信号线出问题干扰到SMC了?还是右侧雷电芯片有问题了。
