标题: 戴尔G5 5500 板号19753-1电流2.9到3还多,所有供电都出了,就是不显示 [打印本页]
作者: u1549438    时间: 2026-8-2 21:03
戴尔G5 5500  板号19753-1电流2.9到3还多,按照时序查到了内存复位1.2V,有没有跳变不知道,示波器抓波的时候竟然电压高达12V,万用表测量还是1.2V。BIOS刷了好几个,大小写不能切换.待机状态电池也有充电电流,100K的NTC电阻也换了,每次触发或者按开机键关机也没问题。总感觉是内存都没有自检通过,没有POST的电流跳动,开机1.2升到1.5到1.9到2.2到2.5到2.9没有跳变过程,最后卡到2.9就不动了。经过检查发现屏3.3V不出供电,开启信号是由ec和PCH经过一个双二极管发出的,EC端输出是0V,PCH输出0.7V,都达不到开启信号最低电压,是什么情况?有大佬知道的吗?
作者: lgf8188    时间: 2026-10-20 17:53
有没解决了?
