技嘉主板BIOS B85MD3VA-FH
13674736432
2026-8-1 16:51
老主板最新BIOS,现在官方已经没有这款主板的BIOS了,忘记这个BIOS是否修改了支持nvme,即使修改了也是原厂基础上修改的,今天想再次升级一下,可惜找不到更高版本了,这个bios不知道为啥不支持单条8G,单条4G和双条4G都正常,内存肯定是好的,于是顺手备份一下,以备大家有需要的找不到!!!!!如果有知道的大神希望能解答一下这个不支持单条8G原因(cpu-i7-4770不知道和这个有关系没)
zypengdy
2026-8-1 17:15
官网看看应该有新版本只是没更新了而已
chenyuwen2006
2026-8-3 16:08
https://www.aorus.com/motherboards/GA-B85M-D3V-rev-21/Support
https://www.aorus.com/motherboards/GA-B85M-D3V-rev-20/Support
https://www.aorus.com/motherboards/GA-B85M-D3V-rev-11/Support
官网查了一下,这个型号官网有三种硬件版本对应的BIOS提供,对应的URL如上所示。按你的截图看,应该属于前两种之一,具体看一下逐步左上角的版本号即可确定到底是2.0还是2.1,然后打开对应的页面下载需要版本的BIOS文件,升级即可。
内存支持情况的文档是
https://download.gigabyte.com/Fi ... ory_ga-b85m-d3v.pdf
,按照官方文档所说,8GB的条子,仅支持双面颗粒的,不支持单面颗粒的8GB内存条,估计你的8GB内存条是单面条。
补充内容 (2026-8-4 07:54):
打错字了,主板打成了逐步。应该是:
具体看一下主板左上角的版本号即可确定到底是2.0还是2.1,然后打开对应的页面下载需要版本的BIOS文件,升级即可。
