董华金 发表于 2026-8-1 11:33
按压显卡进行测量,
董华金 发表于 2026-8-2 10:03
重植,如果你还是犹豫用铁刷子测量通断,反正都拆下来了
wugaoshang 发表于 2026-8-2 07:59
为什么还不能确定是到哪里的?
你可以借鉴其他机型啊?
明显就是到显卡的
阿伟死了 发表于 2026-8-2 22:45
显卡PCIE总线耦合电容,直接干显卡。
洞口谢师傅 发表于 2026-8-2 23:31
完全不识别显卡,建议先测时钟芯片供电:如下图的GPU-1.2V,正常稳定1.2V 左右直流电压;如无 1.2V:先修 G ...
yjp 发表于 2026-8-5 10:32
谢师傅 目前测试供电都是正常的 PEG_PERST#这个在哪测试 没有图纸点位
洞口谢师傅 发表于 2026-8-5 18:03
PERST# 复位信号PEX_DGPU_RST#_R
CPU/PCH 下发的 PCIe 设备复位信号,开机初期拉低复位显卡,之后释放 ...
yjp 发表于 2026-8-8 15:49
谢谢 资料很详细 我测量了 复位有正常的高电位
lwwangwei913 发表于 2026-08-01 08:34
秒秒和啥耀,见到就退。
