标题: R9000p 23款 开机不显示 [打印本页]
作者: zhongqiang    时间: 2026-7-29 16:57
联想拯救者 板号 NM-F251 裸板开机电流能跑到1.5A -2A 不显示 测试没有显卡显存电压 网上说很多CPU 虚焊 于是心想重置应该能好 结果故障一模一样 难道cpu 本身挂了 有没有修过这款 开机不显示 此机器用着突然坏的 没有进水  打算换CPU试了
作者: wanyonghua    时间: 2026-7-30 08:07
等待你的后续
作者: wanyonghua    时间: 2026-7-30 08:14
你这台U阻值多少
作者: ZHXL6    时间: 2026-8-22 17:06
换U 好了吗 老板
作者: zhongqiang    时间: 2026-8-22 23:00
ZHXL6 发表于 2026-8-22 17:06
换U 好了吗 老板
换了U 还是一样 不知道买的U是不是有问题 还在修 你的也遇到了么
作者: xiedashi    时间: 2026-8-24 12:29
是大方块amd的u?修到过一台显示转换芯片供电的问题,1.2供电不出
作者: jgt咿呀咿呀咿呀    时间: 2026-8-24 15:52
楼主搞定了吗
作者: zhongqiang    时间: 2026-8-24 16:46
1.8V 供电感 装上CPU的时候待机测电压 测是2.6V 取下CPU 1.8V电感待机电压是正常的 测是1.79V 问题应该就出现这里
作者: zhongqiang    时间: 2026-8-24 16:47
jgt咿呀咿呀咿呀 发表于 2026-8-24 15:52
楼主搞定了吗
没有啊 感觉感觉找不到问题 应该不是CPU 问题了 换了3个U 故障一模一样
作者: redfish133    时间: 2026-8-24 17:28
这货难搞。
作者: zhongqiang    时间: 2026-8-24 18:34
我的问题不是出现1.2v  应该是出现在1.8v 待机电压
作者: jsxzcy123    时间: 2026-9-5 09:55
谢谢楼主分享。
作者: lgq2204    时间: 2026-10-6 20:22
遇到一样故障,不知道什么问题
