标题: 惠普1020Plus打印机只预热不打印的解决办法 [打印本页]
作者: 囧无极限    时间: 2026-7-28 18:12
惠普1020Plus打印机。
可以正常开机,连接电脑也无报错。
电脑点击打印,有预热动作。但是无上纸动作。然后自动停止。
更换主板、电源板、电磁铁。
最后发现是DC板的原因。
应该是DC板有问题造成激光器不就位。所以不上纸打印
作者: mingtaish    时间: 2026-7-29 09:20
你只换激光器,不行是吗
作者: 囧无极限    时间: 2026-7-29 20:33
对。更激光器不行
作者: u1473377    时间: 2026-7-30 15:16
1020很老了
