惠普1020Plus打印机只预热不打印的解决办法
囧无极限
2026-7-28 18:10
惠普1020Plus打印机。
可以正常开机,连接电脑也无报错。
电脑点击打印,有预热动作。但是无上纸动作。然后自动停止。
更换主板、电源板、电磁铁。
最后发现是DC板的原因。
应该是DC板有问题造成激光器不就位。所以不上纸打印
mingtaish
2026-8-2 11:10
你是说的激光器旁边的电路板吗
囧无极限
2026-8-3 23:03
对 DC板,在激光器上面
15193684121
2026-8-6 10:58
路过进来学习一下!!
赖信杰
2026-10-24 17:49
同样问题遇到过,不过我的是把排线重新搞一下就好了
VXiTVREc
2026-10-24 18:36
虽然看不懂,但是先收藏学习
fxmhz
7 天前
楼主分享,先收着到时好用
