标题: RTX4070Ti 开机不亮屏故障维修记录 [打印本页]
作者: 迅维晓雪老师    时间: 2026-7-28 09:31
一、故障现象
一块 RTX4070Ti 显卡出现开机不亮屏故障,上机后无显示输出,无法正常点亮。
二、静态阻值初测
针对不亮屏故障,先对显卡关键部位进行对地阻值检测,排查短路类故障:
  1. 1.测量显卡供电接口,无短路异常;
    22. 测量显卡金手指关键点位,对应阻值分别为 489Ω、451Ω、517Ω、448Ω、417Ω,均处于正常范围,无短路情况。
三、上机检测定位故障通道
将显卡上机测试,主板自检卡 B2 代码,显卡无法点亮输出画面,该代码通常指向显存相关故障。 借助主板集显进入系统,对显卡显存进行通道检测,测试结果显示B0通道报错,锁定故障根源为 B0 通道显存损坏。
  四、显存更换前期准备
拆下显卡 PCB 主板,开展 B0 通道显存更换作业:
1.   1.先拆除显存周边的电容,避免拆焊高温导致电容炸裂损坏;
2.   2. 在显卡周边区域贴上铝箔纸做好隔热防护,同时清理显卡核心表面的旧硅脂;
3.   3. 给核心晶圆贴上保护贴纸,准备使用 BGA 焊台进行拆焊操作。
五、显存拆焊与更换操作
1. BGA 焊台升温至工作温度后,取下故障的 B0 通道显存,将主板焊盘拖平并清理干净;
2. 准备全新同规格显存芯片,通过 BGA 焊台将新显存精准焊接至对应焊盘位置;
3. 待显存焊接完成、自然冷却后,将此前拆除的电容焊回原位;
4. 再次测量主板关键点位对地阻值,所有阻值均正常,排除短路、虚焊问题。
六、上机测试与故障总结
将显卡重新装机测试,显存通道检测无报错,可正常进入系统;运行 3D Mark 进行压力测试,全程运行稳定,无黑屏、闪退、报错等异常,维修完成。 故障总结:本次显卡不亮屏故障由 B0 通道显存损坏导致,外观阻值检测无短路痕迹,需通过显存通道检测精准定位故障通道,更换对应显存即可完成修复。
本期迅维真实维修案例分享完毕!更多手机、电脑芯片维修全套实操教程,扫码下方微信直接
领取。海量图纸
、维修思路资料免费发,同行交流、都可以找我!
