标题: 求助,联想Y7000P2021 NM-D741 [打印本页]
作者: xpbzd    时间: 2026-7-27 16:13
  机器到手是二修的,EC,南桥,晶体管都干过了,现在故障是上电3V 5V反复跳,这个机器晶体管有问题就会这样,现在就是不确定晶体管型号,有没有师傅手上有一样机器的帮忙看下型号是什么,版号是NM-D741 REV:1.0,如果可以的话,备份个UU602和UU4的程序传一下。我手上有一台NM-D711的主板,对比了两个都是TPS65994AD的,但是我换了两个65994AD上去还是一样,现在有点不确定型号了
