联想小新Air 14 IWL 公共点短路
a449313986
2026-7-27 14:01
联想小新Air 14 IWL 公共点短路,板号为:FS431/FS531 NM-B941.根据图纸+20V 依次断开短路的公共点焊盘.直到PJ405被拖开后,右半部分阻值恢复到400+正常.看了一眼点位图,发现距离PJ405最近的一颗电容PC413特别显眼.直觉告诉我它有问题.(因为之前发过的Air 15IWL的公共点短路故障一致也是公共点旁边电容导致短路),所以果断拆下后测量发现果真短路,更换同体积电容后测量全板阻值恢复正常,通电待机电流正常,触发后一路亮机.这颗电容下发有一颗0201封装的PC412电容.更换上面的电容千万小心 不要吹飞下面的PC412电容.
chenyuwen2006
2026-7-27 14:43
感谢分享成果与经验!
chenjm86
2026-7-27 20:55
发财小电容
lwwangwei913
2026-7-29 08:47
这么大的电容。用镊子抠能扣掉吧?
a449313986
2026-8-4 11:57
lwwangwei913 发表于 2026-7-29 08:47
这么大的电容。用镊子抠能扣掉吧?
外观没有明显腐蚀,不建议用镊子撬 焊盘也容易扣掉.
1225322502
2026-8-4 12:17
发财小电容
u1554328
2026-8-4 15:12
福禄克万用表不错哦,
电脑维修者
2026-8-4 15:41
图片很清
福禄克万用表不错哦
rainer
2026-8-5 09:32
发财小电容。哈哈,
qingtian742
2026-8-5 10:18
这不是发财了吗
杜俊岩
2026-8-9 14:21
发财的电容,不错
rainer
2026-8-14 10:29
感谢分享
VXW5SdTk
2026-8-20 08:57
PJ406那张照片是啥意思?
a449313986
2026-8-20 12:05
VXW5SdTk 发表于 2026-8-20 08:57
PJ406那张照片是啥意思?
那张图是标注了主板的板号
rainer
2026-8-21 14:08
路过学习一下!
jsxzcy123
2026-9-5 09:55
谢谢楼主分享。
VXiTVREc
2026-9-13 19:09
讲得透彻,受用不尽。
耀眼的伞
2026-9-24 23:20
感谢分享,非常实用!
u1504154
2026-9-27 10:17
讲得透彻,受用不尽。
250657482
2026-9-27 11:09
路过 进来学习学习
