标题: 又走弯路了,简单的电阻虚焊修了10多小时。 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-7-27 12:08
收到客户一台笔记本电脑,主要故障,开机后不装内存,电脑会卡0.4 左右的电流
装上内存,开机很快就会断电,重BIOS 也还是不行,客户是同行,判定为CPU 坏了,并且贴心的准备了带CPU 的料板。不管这么多了,直接把CPU换了再说。拆CPU 的时候,发现原CPU 已经重植过了。
结果把料板上拆下的CPU 装上后,故障依旧,两个CPU故障一模一样,这么神奇的吗? 我这个时候猜测可能不是U 问题了,因为这个电脑的主板,显卡电压是跑码后才出,于是用示波器测试所有显卡的电压,所有电压都能抓到有出电压的动作,证明不是电压问题导致的。原本晚上9 点能干完的活,昨天修到晚上12 点一无所获。今天早上又查了一圈,还是没找到异常点。既然电压没找到异常,我就反向查信号。显卡出了各种电压后,会告诉CPU ,我的电压工作正常了,同时会发现时钟请求,显卡要工作,还需要复位信号,于是我就尝试先把显卡的复位断开了。
于是我直接拆了这个与门
然后开机,发现键盘灯亮了。电流卡在1.3 左右
直接装起来,看下CPU 有没有问题再说,要不然CPU也有问题,显卡也有问题,就不好判断故障点了。
接下来查看什么原因导致整个主板掉电的。好久没发贴了,这个故障,我已经修了差不多10 小时了,所以分享出来。
继续后续
因为这个电脑的显卡是有通病的,于是我直接把这里拆了,电阻不出意外的虚焊了
把与门补上,开机了,电流也增加了
然后进系统测试,所能功能正常,
因目前我生活遇到一些困境(父亲得了重病两年时间了),有电脑需要维修或有些故障自己不会修的都可以咨询我,我擅长修显卡以及windows 的笔记本电脑(主修不开机,那种几个小时死机或蓝屏的我不修),谢谢各位。
作者: ouleiasz111    时间: 2026-7-27 12:13
可以,LZ很强。10个小时我早就放弃了
作者: 281626086    时间: 2026-7-28 09:46
几小时死机,蓝屏,掉电的直接仍垃圾桶
作者: u1512299    时间: 2026-7-28 10:32
用着用着掉电死机的确实玄
作者: zwjxidian    时间: 2026-7-29 09:05
为楼主点赞,感谢分享宝贵的维修经验
作者: chenyuwen2006    时间: 2026-7-29 11:11
楼主耐心有回报!出彩搞好了!
作者: wgjkgd    时间: 2026-7-29 18:19
感谢分享,很有耐心,又有技术。祝愿你父亲早日康复,一切都会好起来的。
作者: VXlxMUVM    时间: 2026-7-30 04:32
好多时候误导你的不是同行或者似懂非懂的客户,我现在一般只是听听
作者: 我有我自我    时间: 2026-7-30 06:46
终于又见神贴大神
作者: 百度tE2ne    时间: 2026-7-30 08:08
感谢up分享,好像我b站关注了你,就是那个长沙杂货店?
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-7-30 15:10
是的,非常感谢你的支持和关注
作者: xiaocao1021    时间: 2026-7-30 15:40
厉害  我记得这个电阻会导致有时候不认显卡 有时候正常,这个竟然还掉电
作者: 9117909    时间: 2026-7-30 18:15
这个问题好像是通病,搜索一下能节省很多时间
作者: mmbest    时间: 2026-7-30 18:29
楼主非常细心啊。电阻虚焊也找到了。花 了大量的时间去试错; 最终电阻虚焊。
作者: zhourongjian123    时间: 2026-7-30 18:48
18506850079加我 有事找
作者: linhuancheng8    时间: 2026-7-30 21:43
祝早日康复
作者: u1473770    时间: 2026-7-30 22:14
楼主技术好,路过学习了
作者: 开垦电脑    时间: 2026-7-30 23:22
Dell通病,一般出现不稳定或者进不了系统,直接先干这里
作者: lchllinely    时间: 2026-7-31 09:44
感谢分享。祝愿你父亲早日康复!
作者: keiven2025    时间: 2026-7-31 09:47
这又是一个瞪眼法案例啊,不过这个得挂上显微镜瞪眼才能发现故障!佩服楼主!!
作者: whiteyang2011    时间: 2026-7-31 12:04
Dell电脑白胶导致的
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-7-31 22:26
通病主要故障表现是不认显卡,而不是装上内存掉电。
作者: ywzywz2009    时间: 2026-8-1 09:37
这是真有耐性,我就抗不住。
作者: 13419106269    时间: 2026-8-1 11:36
这款机器故障多。前几天修了个,主板所有供电有,就显卡所有供电都电压跳,以为有短路,结果不是。也修了一会
作者: wybzxj    时间: 2026-8-1 15:09
感谢分享,祝愿叔叔早日康复。
作者: yongfei    时间: 2026-8-1 20:11
感谢分享,学习了
作者: u1612284    时间: 2026-8-2 08:06
这图一看就是通病位,电阻虚焊确实坑人,尤其是那种小阻值的,表面看焊点好好的,一碰就断。下次先拿放大镜看焊盘有没有发黑,再拿镊子轻轻拨一下元件,别一上来就到处量电压。
作者: VXmhQdjN    时间: 2026-8-2 10:30
楼主厉害,技术大神!
作者: catsun    时间: 2026-8-2 10:51
时好时坏的故障很难定位。
作者: laowu8788    时间: 2026-8-2 18:02
几个小时死机或蓝屏的我也不修,时间精力耗不起。
作者: huangkevendong    时间: 2026-8-2 19:05
感谢分享宝贵的维修经验
作者: 摩托骡拉    时间: 2026-8-2 22:55
好久不来,刚来随手就露一手,感谢楼主!
作者: bybyhk    时间: 2026-8-3 08:38
大哥技术这么好,换行业就亏了,自己做可能不会营销挣不到大钱,可以加入大一点的团队,一个月拿几万应该没问题
作者: 海岸科技王峰    时间: 2026-8-3 10:58
                          谢谢分享
作者: ai623698041    时间: 2026-8-3 12:37
这个谁修也得走弯路
作者: 遇说还修    时间: 2026-8-5 10:27
楼主技术好,细心,认真,加油小伙子
作者: 蘑菇蘑菇    时间: 2026-8-7 18:19
楼主怎么联系到你,诚心寻求合作
作者: u1562599    时间: 2026-8-7 23:51
一颗电阻坏了,给你80
,成本才几分。够多了不用找钱
作者: zhenqi    时间: 2026-8-9 02:15
之前有你微信我换微信号了13841935630加我下
作者: 杜俊岩    时间: 2026-8-9 14:27
这个故障真的不好弄
作者: GQH    时间: 2026-8-11 11:19
加个好友。祝愿你父亲早日康复!
作者: rainer    时间: 2026-8-14 10:28
感谢分享,很有耐心,又有技术
作者: 凯华电脑    时间: 2026-8-16 17:36
DELL G15通病,白胶引起的显卡故障
作者: huiwu21    时间: 2026-8-18 14:52
维修真难啊 。
作者: miaoban66    时间: 2026-9-1 14:37
感谢分享宝贵的维修经验
作者: 杜俊岩    时间: 2026-9-5 20:15
佩服楼主,真有耐心
作者: asliyucegsm    时间: 2026-9-8 13:56
thank you friend
作者: VXiTVREc    时间: 2026-9-11 08:00
收藏备用,感谢楼主整理。
作者: VXldHdUQ    时间: 2026-10-4 17:54
真厉害祝愿你父亲早日康复!
作者: u1543029    时间: 2026-10-5 19:11
这个电阻怎么能虚焊的?还是之前有白胶盖住了?
作者: VXW5SdTk    时间: 2026-10-5 21:14
给你的用心点赞
