rx5500时好时坏0.75不正常
老吴来了
2026-7-27 11:43
rx5500时好时坏0.75不正常
故障现象是时亮时不亮,点亮一段时间会掉电风扇狂转。经排查掉电后和点不亮时没有核心电压。显存电压正常,主控81022条件都正常,也换过新的芯片还是一个样。只是0.75v感觉有点不正常,要么0.8要么0.9。芯片的fb脚电压是0.75,其他脚测了也没问题,芯片也换过了。
求大佬们指点
崇州宏宇电脑
2026-7-27 12:28
谢谢分享1111111
XiaoBai亮
2026-7-29 11:11
0.75v供电芯片是GS7260??那fb脚电压是0.6V(0.75明显不对)
老吴来了
2026-7-30 11:58
是的,gs7260,我回去把电阻换了看看
老吴来了
2026-7-31 14:37
找了另一个5500显卡对比了一下,0.75开机后0.8v正常的,不出核心电压应该不是这里的问题
