标题: 戴尔 5520开机掉电 [打印本页]
作者: 嘀嘀咕咕    时间: 2026-7-26 20:34
标题: 戴尔 5520开机掉电
板号la-l659p开机能上到2.4a,屏幕亮一下立马就掉电,有时候掉到0.3-0.6,有时候掉到待机电压,ramrst,sys-pwrok,不随着掉,屏蔽独显,刷bios,换ec故障不变,想请教一下只能查cpu供电的问题了吗?会不会有别的地方也会影响到
作者: u1608907    时间: 2026-7-26 20:47
温控查了吗
作者: 嘀嘀咕咕    时间: 2026-7-27 16:33
u1608907 发表于 2026-07-26 20:47
温控查了吗
ok,还有别的电路会影响到吗,这个板子好像挺多毛病的
作者: 科立电脑    时间: 2026-7-29 18:18
我手上刚好修到这个问题,请问博主解决了吗?
作者: blucelei    时间: 2026-7-29 18:51
戴尔的  总是有这个问题    有时候刮一下内存  又可以亮  有时候又不行   我都怀疑是是不是CPU  的内存通道有问题
作者: 嘀嘀咕咕    时间: 2026-8-1 17:45
没呢,先丢一边了,弄其它机器了
作者: 嘀嘀咕咕    时间: 2026-8-1 17:46
blucelei 发表于 2026-7-29 18:51
戴尔的  总是有这个问题    有时候刮一下内存  又可以亮  有时候又不行   我都怀疑是是不是CPU  的内存通道 ...
确实,但是长条的实在不想动它
