查看: 1437|回复: 12
有奖找答案,技嘉B460M d2v好像有通病
发表于 2026-7-26 09:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不同卖家那里收回来 3张故障一样的主板  集成显卡正常  独显不显示  集显能正常开机进系统  查显卡槽a10 3.3正常   a13 a14无时钟 对地阻值正常 换过24m故障依旧 开机瞬间好像有电压  三个板子一模一样  有修过这个板的吗 应该是有通病 能告知解决问题的可以发20元红包 不想让别知道的可以私发给我
发表于 2026-7-26 18:09:04 | 只看该作者 �
u1560733 发表于 2026-7-26 17:36
换张显卡试一下,有的主板注重显卡的时序的要求。在测那排小电容pa_exp_txn信号是否一致。在用集显进系统, ...
我看过原理图,这主板显卡不是按需请求时钟(节能),而是PCH 上电默认一直输出时钟。所以时钟的输出与显卡的好坏无关。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-26 17:44:48 | 只看该作者 �
u1560733 发表于 2026-7-26 17:28
你这个应该是豆包的答案不是文心的
对于电脑维修专业技术随便提个问题豆包能出准确答案吗?肯定不能,但是我能用豆包能把原理分析得明明白白提高判断准确率,给您提供一个参考意见,您就说有用不?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-26 17:36:15 | 只看该作者 �
换张显卡试一下,有的主板注重显卡的时序的要求。在测那排小电容pa_exp_txn信号是否一致。在用集显进系统,看下显卡到底识别到没,最后在刷BIOS试一下
我看过原理图,这主板显卡不是按需请求时钟(节能),而是PCH 上电默认一直输出时钟。  详情 回复 发表于 2026-7-26 18:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-26 17:28:25 | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2026-7-26 12:07
大量同型号维修案例:晶振供电全部正常、集显亮机、独显槽缺失 SRCCLK,绝大多数为两种情况:
① PCH 底部 ...
你这个应该是豆包的答案不是文心的
随便提个问题豆包能出准确答案吗?肯定不能,但是我能用豆包能把原理分析得明明白白提高判断准确率,给您提供一个参考意见,您就说有用不?  详情 回复 发表于 2026-7-26 17:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-26 12:07:19 | 只看该作者 �
① PCH 底部 BGA 时钟相关焊盘虚焊;
② PCH 内部 PCIe3GIO 时钟通道损毁;
这类局部通道损坏,无法通过更换周边阻容解决,只能重植或更换 PCH。
推荐检修执行顺序(适配你当前主板状态)
1.更换 CMOS 电池、清空 CMOS,恢复 BIOS 默认设置,上电复测 P5/P7 时钟;
2.万用表测量:PCH P5/P7 到 PCIEX16 A13/A14 线路通断;
3.测量 PCH P5/P7 对地二极管读数,和主板其他 SRCCLK 引脚做横向对比;
阻值不一致 → PCH 焊球虚焊 / 内部通道损坏;
4.执行规范 PCH 重植 BGA;
重植后时钟恢复:确认 BGA 虚焊;
重植依旧无时钟:判定82B460S 内部 3GIO SRCCLK 时钟模块永久性损坏,需要更换 PCH 芯片。
你这个应该是豆包的答案不是文心的  详情 回复 发表于 2026-7-26 17:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-27 10:20:43 | 只看该作者 �
bios换过很多版本了 阻值正常不断线 通电测阻值被拉低的 换芯片不值当的 卖芯片了
发表于 2026-7-27 12:28:56 | 只看该作者 �
发表于 2026-7-27 15:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的bios设置调好了吗?
bios都换好几个版本了 从最新刷到最老  详情 回复 发表于 2026-7-27 15:56
发表于 2026-7-27 15:56:45 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2026-7-27 15:10
你的bios设置调好了吗?
我说的是cmos设置  详情 回复 发表于 2026-7-27 16:54
发表于 2026-7-27 16:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我说的是cmos设置
发表于 2026-7-27 18:31:01 | 只看该作者 �
如果能联系上,三张板子的原使用者,咨询出故障的过程是否可能有助于定位和判断故障,必定三块板子同时出故障的几率太低了,可能用户使用习惯、使用环境条件造成某种确定的因素促成了特定故障。必定理论上的可能性较多,一个个验证测试太费精力和时间,而且有时候条件又不允许。
发表于 2026-7-28 11:29:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉主板换一个IO试一试!
