查看: 356|回复: 2
技嘉H81M-DS2不显示
发表于 2026-7-25 18:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉H81M-DS2,开机后不显示。检查各路电压,发现桥1.5V变成1.9V。对照图纸,该电压由358和MOS管产生,其中358的3脚应为1.5V,实测1.9V,测量是R189阻值变大,更换后桥1.5V正常,亮机。
参与人数 4下载分 +8 鑫豆 +8 收起 理由
chenyuwen2006 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
魔幻空间 + 2 + 2
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-7-25 18:59:25 | 只看该作者 �
我直拆管从内存拉1.5过来用
发表于 2026-7-26 12:48:38 | 只看该作者 �
谢谢分享经验与成果!
