技嘉GA-H110M-S2没有CPU供电
江伟888
2026-7-25 17:57
技嘉GA-H110M-S2没有CPU供电,更换LM358,机子点亮
江伟888
2026-7-25 17:59
LM358 3脚1.0V ,1脚 2 脚无电压
雨流
2026-7-25 20:33
没有VCCSA 供电咯
古典浪漫
2026-7-26 07:20
LM358 特性参数
在单个封装中集成两个运算放大器
宽电源范围
单电源 - 3V 至 32V
双电源 – ±1.5V 至 ±16V
输入差分电压范围 ±32
低电源电流 – 700uA
输入共模电压范围 -0.3 至 32
两个运算放大器的单电源可实现可靠运行
结温 150˚C
工作环境温度 – 0˚C 至 70˚C
储存温度范围 - 65˚C 至 150˚C
焊针温度 – 260 ˚C(10 秒 – 规定)
短路保护输出
可用封装:TO-99、CDIP、DSBGA、SOIC、PDIP、DSBGA
ck0528
2026-7-30 12:06
没有VCCSA 导致没有CPU供电
火凤凰维修
2026-9-13 20:19
换lm358好了,是LM358坏了?
