标题: V397 V1.0 显卡 无1.8V 求助 [打印本页]
作者: 伊信电脑    时间: 2026-7-25 16:16
V397 V1.0 显卡 无1.8V 求助    。目前测量电压22脚12V。 21脚 5V.   2脚3V    5脚FB  0V  。  无输出1.8V,  换了芯片GS9219。 还是无1.8V 。求助大神指点。附上点位图
1.8V 点位图上面有标电阻或是电容。实物上没装。有没有关系。
MSI RTX 3060 MS-V397 rev1.0 BoardView File.cad
5.6 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-7-27 10:19
检修步骤
1,确认1.8 阻值没有异常。
2、检查芯片有没有焊好,电路板有没有腐蚀掉件。
3,查供电和 开启引脚,上面都查了
4、检查各个元件,23 脚电容有无短路,第6 脚频率设定,7 脚有个电阻是和12 V 相联的 、3 脚工作模式的电压,19 脚的电流设定电阻,20 脚自举升压的电阻,电容。这些检查,直接拆元件测,不要通电。 第5 脚的反馈,可以用电压法检测,有必要的话上示波器。
参考图纸。
作者: 伊信电脑    时间: 2026-7-29 14:43
小阳电脑维修 发表于 2026-7-27 10:19
检修步骤
1,确认1.8 阻值没有异常。
感谢指导。我来检查下。感谢。、。。
作者: xaiver    时间: 2026-8-4 16:36
同样的问题,楼主修好了吗,条件都满足了,fb无电压,输出只有0.012v,打算在换个芯片试试
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-8-4 17:29
检修步骤
1,确认1.8 阻值没有异常。
这种芯片电压不正常,我修的特别多。
作者: xaiver    时间: 2026-8-4 22:28
小阳电脑维修 发表于 2026-08-04 17:29
这种芯片电压不正常,我修的特别多。
大佬。我的卡是七彩虹的3060实测 3脚无pfm 5脚FB 都无电压,电路图中10K的R44是空着的,这个两个电压是芯片内部待机产生的吗,
作者: xaiver    时间: 2026-8-5 08:06
误打误撞整好了
拆掉接ton的255k电阻,不小心弄飞了,换了颗240k的,上机就出1.8v
作者: 伊信电脑    时间: 2026-8-5 11:06
xaiver 发表于 2026-8-5 08:06
误打误撞整好了 拆掉接ton的255k电阻,不小心弄飞了,换了颗240k的,上机就出1.8v
我现在还没修好。TON这个电压我是12V。 电阻是255K。  我来更换下看看情况。。 感谢各位大神指导
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-8-5 13:09
频率设计电阻,自己不会计算的话,尽量原值更换。否则芯片有可能会炸。
作者: kkmys007    时间: 2026-8-11 19:21
路过学习一下,感谢分享
