标题: iPhone12 无基带无法激活故障维修记录 [打印本页]
作者: 迅维晓雪老师    时间: 2026-7-24 14:56
一、故障现象
一台苹果 12 手机出现无基带故障,无法正常激活,属于二修机,主板上残留有前维修人员留下的焊锡痕迹。
二、拆机与初步排查
拆机取出主板,观察发现主板有明显维修痕迹,其中 WiFi 模块未被动过,但基带 CPU 及下方的基带电源芯片均有维修操作痕迹,推测前维修人员已对基带相关部件进行过处理,但未解决故障。
将中层焊盘拖平后,使用中层测试架进行测试,基带功能依旧未恢复,由此排除中层虚焊导致故障的可能,判断问题大概率出在基带 CPU 本身或基带码片数据上。
三、搬板维修操作
采用搬板方案排查并修复故障。拆下原主板上的基带 CPU,清理主板焊盘,读取原机基带码片信息,准备写入完好的主板板底;对基带 CPU 进行植锡处理,在焊盘涂抹助焊油,将芯片精准对位后用风枪加热焊接。
基带 CPU 搬板完成后,再次使用中层测试架贴合测试,基带功能恢复,手机可正常激活。随后将原机 WiFi 芯片也搬移至新板,完成核心加密芯片的移植。
四、整机功能测试
将主板贴合后完成装机,进行全面功能测试:在系统设置中可查看 WiFi 功能正常,基带信息正常;输入 *#06# 可正常显示手机串号;连接 WiFi 可正常联网,声音、指南针功能均运行正常;插入手机卡后,能正常搜索到运营商信号,通话功能全部正常。
五、故障总结
本次故障由基带 CPU 或基带码片相关异常导致无基带、无法激活,且为二修机,已排除中层虚焊的诱因。通过搬板移植原机基带 CPU 与 WiFi 芯片的方式,保留原机加密数据与配套功能,成功修复无基带与无法激活的问题。
本期迅维真实维修案例分享完毕!
更多手机、电脑芯片维修全套实操教程,扫码下方微信直接领取。
海量图纸、维修思路资料免费发,同行交流、都可以找我!
作者: u1612284    时间: 2026-7-30 11:23
这故障我修过不少,先量基带电源供电和时钟是否正常,再查基带CPU与主控之间的通信线路阻值,重点看基带复位信号有没有出来。楼主有没有测过基带电源的几路输出电压?另外这代机器基带容易虚焊,有风枪的话可以加焊一下试试。
作者: liyqmaymay    时间: 2026-7-31 14:57
楼主介绍的很详细,图文并茂,对我们维修很有用。谢谢!
作者: jsxzcy123    时间: 2026-8-23 09:29
谢谢楼主分享
作者: asdred999    时间: 2026-9-4 11:44
有想法可惜没有楼主的手艺啊!
作者: kingabc    时间: 2026-9-15 14:24
很详细,图文并茂
