aaaa 发表于 2026-7-24 15:19
这个不一定是晶振电路坏了,也可能就是南桥坏了,压根就没有开启晶振,晶振开启是要经过初始化过程的,我还 ...
毛畋顺 发表于 2026-7-24 16:51
通过对好的晶振两端对地二极值测量发现,好的两端对地二极值在0.704和0.701左右,而这个的对地二极值一个 ...
毛畋顺 发表于 2026-07-24 16:51
通过对好的晶振两端对地二极值测量发现,好的两端对地二极值在0.704和0.701左右,而这个的对地二极值一个0.832,另一端显示无穷大,难道另一端在南桥内断线了?
1225322502 发表于 2026-7-25 13:44
修过一脚0.5另一脚3V的,就直接不修了,就是南桥坏,、
毛畋顺 发表于 2026-7-24 19:22
果然是我的判断对了,是南桥这个点虚焊了,这个点在南桥最边上,我就决定加焊试试,结果异想不到的情况发生 ...
小宇电脑科技 发表于 2026-8-6 08:36
基本都是南桥内部问题!加焊只能短期使用
