标题: 技嘉小雕B365M主板不触发 [打印本页]
作者: 毛畋顺    时间: 2026-7-22 23:27
标题: 技嘉小雕B365M主板不触发
技嘉小雕B365M主板不触发,NR136电阻一端电压3.3伏,另一端就是接南桥一端电压为2.6伏,这个好像不正常,是不是不触发的原因?各位看客分晰一下。
作者: zwjxidian    时间: 2026-7-23 09:01
应该是桥拉低了,不满足待机条件了
作者: 顺景电器    时间: 2026-7-23 09:28
bios旁故障灯显示什么灯号?
作者: 毛畋顺    时间: 2026-7-23 13:59
顺景电器 发表于 2026-7-23 09:28
bios旁故障灯显示什么灯号?
不触发那灯不会亮
作者: 顺景电器    时间: 2026-7-23 15:01
毛畋顺 发表于 2026-7-23 13:59
不触发那灯不会亮
通电情况下ND1的2脚电压是多少?
作者: 毛畋顺    时间: 2026-7-23 17:16
顺景电器 发表于 2026-7-23 15:01
通电情况下ND1的2脚电压是多少?
3.25伏左右
作者: 顺景电器    时间: 2026-7-23 19:52
毛畋顺 发表于 2026-7-23 17:16
3.25伏左右
这个没问题,3脚输出也没问题。从电源口绿色启动线倒查。
作者: sandylynn    时间: 2026-7-25 13:35
结合3.3v可调电源
作者: ck0528    时间: 2026-7-30 11:51
这个好像没啥问题
作者: jiejiequyi    时间: 2026-7-31 16:39
查南桥的待机条件,3.3V,1.0V,这些都查了没有?看一下 IO 有没有发出 RSMRST#,没有就继续查待机条件
作者: 毛畋顺    时间: 2026-8-1 09:09
你说的这些简单的地方都是测了好着呢,G3,G5状态都没有问题,RSMRST#3.3伏,晶振电路全没有问题,就是触发没有SLP_3和SLP_4,这个主板正常插上电就出SLP_4,可惜它没有,我试着把SLP_3和SLP_4接上高信号,按触发真就触发了,可惜没有CPU供电,不跑码,长按电源键不掉电
作者: u1556293    时间: 2026-8-14 13:06
毛畋顺 发表于 2026-8-1 09:09
你说的这些简单的地方都是测了好着呢,G3,G5状态都没有问题,RSMRST#3.3伏,晶振电路全没有问题,就是触 ...
你好 板子修好了没有? 一样的板子一样的故障
作者: 毛畋顺    时间: 2026-8-15 21:06
没有,我听一朋友说加焊一下桥,结果搞坏了,加焊后3VSB短路了,显然桥焊点一起了。我是觉得奇怪,我只加焊,也没触碰芯片,有人说要轻触看归位动作,我都没动芯片,怎么就连锡了呢。现只能用焊台把桥拆下来重植球再焊回了。
作者: u1556293    时间: 2026-8-15 21:25
毛畋顺 发表于 2026-8-15 21:06
没有,我听一朋友说加焊一下桥,结果搞坏了,加焊后3VSB短路了,显然桥焊点一起了。我是觉得奇怪,我只加 ...
我也加焊过南桥 也归位了 但故障依旧 我对照一个修好的同型号主板测量电压和二级体值 好板插电就有S3 S5 坏板则没有 其他电压一致  二级体值南桥439脚VCCDSW_1P0(好像是这个脚记不清了 但肯定是南桥供电脚) 好板是400 坏板是200多 但电压是一样的 其他二级体值几乎一模一样 难道是桥坏?
作者: 毛畋顺    时间: 2026-8-16 07:32
u1556293 发表于 2026-8-15 21:25
我也加焊过南桥 也归位了 但故障依旧 我对照一个修好的同型号主板测量电压和二级体值 好板插电就有S3 S5  ...
不知道呢,可能是桥坏了,我的那个和好板对比测,各路待机电压和二极值均是一致的。除了没有S4和S3高信号外。还有是这个地方不同:NR103电阻:二极值是一致的,但一插 上电源后,好的靠近桥端是3.3伏,而坏的是0伏,这个是接到桥的BE41引脚和IO芯片的102脚 :N_-LPCPME      不上电二极值是一样的,一上电102脚和桥BE41均被拉低到0伏。我本想先断开IO芯片的102脚 ,再测看这个电压倒底是桥拉低的还是IO拉低的,结果加焊桥可能温度过高爆锡了。你可试试短开102脚 ,看看这电压是否被拉低,如没拉低,那就是IO有问题。这两测试点我都标出来了,你可试试,别轻意动桥,我现在就后悔了。想办法把这个引脚挑悬空起来插电量那个电阻的电压。
作者: u1556293    时间: 2026-8-16 20:01
毛畋顺 发表于 2026-8-16 07:32
不知道呢,可能是桥坏了,我的那个和好板对比测,各路待机电压和二极值均是一致的。除了没有S4和S3高信号 ...
我把桥旁边的铜箔划开 断开了IO与桥 开机还是被拉低 证明是桥拉低的 我看了华硕 V星 华擎相同地方别人都是直接一个电阻上拉3V SB的  不知道是有啥条件不满足还是桥本身坏了
作者: 毛畋顺    时间: 2026-8-16 21:43
最好是悬空IO的102脚 ,你切断未必是把IO的切断 了
作者: u1556293    时间: 2026-8-17 14:47
在显微镜下操作的 确认已经断开 断开后桥依旧被拉低  IO那边已经是3V了 真的不知道该怎么办了
作者: 毛畋顺    时间: 2026-8-18 07:35
你有条件不,要不重植南桥试试,要不先换过IO试试。从简单的来
作者: 毛畋顺    时间: 2026-8-27 08:19
u1556293 发表于 2026-8-16 20:01
我把桥旁边的铜箔划开 断开了IO与桥 开机还是被拉低 证明是桥拉低的 我看了华硕 V星 华擎相同地方别人都 ...
你试了没有,搞好了吗?
作者: u1556293    时间: 2026-8-27 15:33
没有啊 我是初学者技术有限  不能和你们相提并论 偏偏这时候示波器也坏了  这段时间天气热 忙着修其他不用动脑筋的活去了 准备等天气凉快一些 静下心来先把IO和南桥周围对比好板检查一遍再先换IO再换南桥 反正这故障肯定与BIOS没有关系  我咸鱼捡到一个这个板子 上家拆BIOS刷机 把引脚铜箔弄断了 两个BIOS芯片也弄丢了  我接手在没有BIOS芯片的情况下都能触发开机 只是亮CPU红灯 刷入数据装好BIOS芯片就好了
作者: 毛畋顺    时间: 2026-8-27 19:29
u1556293 发表于 2026-8-27 15:33
没有啊 我是初学者技术有限  不能和你们相提并论 偏偏这时候示波器也坏了  这段时间天气热 忙着修其他不用 ...
哦,搞好给我说一下,我这个桥得取下来才行了
作者: u1556293    时间: 2026-8-27 22:05
啊?我水平有限 还指望向你学习呢
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2026-9-2 14:38
这个信号不印象触发吧?
