标题: DELL 3060 17539-1 插电风扇转 长亮黄灯 [打印本页]
作者: zsmicky 时间: 2026-7-22 22:19
DELL品牌机上电会整机自检各个电路正常才亮白灯,有任何故障都是黄灯
黄灯长亮,基本就是供电问题
先打各大阻值,无异常
查电子 正常
排除电源, 注意: DELL 6+4电源,12V是常电来的
剩下按时序来查
按时序来
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml4420/wps1.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml4420/wps2.jpg
检查发现VCCIO没有
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml4420/wps3.jpg
SATA供电 12V 3.3. 5V有
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml4420/wps4.jpg
从时序看SATA供电有, 明显SLP_S3_N 就正常
就只检查V_CPU_IO(VCCIO) 电路
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml4420/wps5.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml4420/wps6.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml4420/wps7.jpg
有EN 没短路, 更换PU28 RT8237CZ 找了APW8828换上
亮机OK
随便拍了做下记录,亮机、黄灯、电压拍照就不拍了。
发贴到BBS上太费事, 本来做好的WORD文件,不能直接导入 ,图片要一张一张接放进去再拖拉。。。。。。。。
作者: zwjxidian 时间: 2026-7-23 09:23
感谢分享,现在修台式机主板的帖子越来越少了
作者: zsmicky 时间: 2026-7-25 15:41
系的,二手的太便宜了,修不如换, 但换就没有利润了,修还能渴点汤
Powered by Discuz! X3.4 |
