标题: 植锡的时候CPU掉电容了 现在不开机 [打印本页]
作者: 热插拔内存    时间: 2026-7-22 16:59
amd的cpu 植锡的时候CPU掉电容了 现在能触发不亮机 amd cpu上面的电容掉了就不好使了吗 掉了好几个
作者: u1565131    时间: 2026-7-22 17:25
之前是能亮的吗
作者: u1565131    时间: 2026-7-22 17:26
u1565131 发表于 2026-07-22 17:25
之前是能亮的吗
我之前干u也掉过 不过不影响啊
作者: u1612284    时间: 2026-7-23 08:38
CPU 供电芯片发热多是下管击穿,可以对比测下每相上下管的 G/D/S 阻值。
作者: 热插拔内存    时间: 2026-7-23 09:00
原来是可以亮机的
作者: 百花村软件园    时间: 2026-7-23 11:58
电容不影响开机的  要不然就是CPU干掉了
作者: anyer    时间: 2026-7-23 18:06
是不是低温锡,带不带黑胶?电容掉了应该不影响开机才对
作者: 光云    时间: 2026-7-24 09:10
应该是不影响开机的,但是稳定性应该会受影响,我补过AMD的CPU电容
作者: t252970629    时间: 2026-7-24 09:44
如果是电阻可能有影响
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-7-24 09:56
买个同样的坏U,把电容补上就行。有些电容确实不能掉,也不能随便补,补上也不能开机。
