标题: Sony MBX-81哪个是BIOS芯片啊 [打印本页]
作者: keiven2025    时间: 2026-7-22 09:52
维修一台Sony PCG-TRY5C,板号MBX-81。更换了南桥,开机电流卡死0.47,可能需要刷BIOS,找了好几个小时,8角芯片都看来就是没有找到。哪位兄弟知道啊?
作者: keiven2025    时间: 2026-7-22 11:28
最新战况,开机后电源指示灯亮,电池虽然已经饿死但是电池指示灯闪烁,硬盘灯不亮,但是开机能听到硬盘运行的声音,但是黑屏,开机电流能跑到0.6A左右然后掉电至0.47A卡死不动了,这是什么问题啊?南桥是用风枪吹上去的。
作者: keiven2025    时间: 2026-7-22 11:43
谁有BIOS给提供一个啊,第一次修笔记本。电路图没有找到,只找到了MBX-80的,感觉都对不上。
作者: t252970629    时间: 2026-7-22 12:44
TSOP 40脚那个,这个机器换桥不用刷BIOS,这么老的古董还有人修吗
作者: 选择性,失常    时间: 2026-7-22 13:23
感觉像是ic2501  ,这个板子也就100左右吧  没有研究价值吧
作者: hyy    时间: 2026-7-22 15:56
机子比我还老,难搞
作者: keiven2025    时间: 2026-7-22 16:25
已经找到了BIOS了,不过是那种引脚比普通的BIOS都小,使用热风枪拆下后没有相应的座,有什么好办法给每个引脚焊接延长线,不让引脚跟编程器引脚放不上啊,靠!貌似找错了
作者: keiven2025    时间: 2026-7-22 16:30
我用ChatGPT说是C46WPS 9405啊?你确定40角的?
作者: keiven2025    时间: 2026-7-22 16:44
更换了南桥,电流最大跑到0.6多,然后开机电流卡0.47左右不动力,电源指示灯亮,硬盘听着再转动了,USB键盘灯不亮。屏幕点不亮。
作者: huangdejun1987    时间: 2026-7-23 07:20
ic2501是主bios
作者: keiven2025    时间: 2026-7-23 11:45
已有CH341A编程器,结果这个芯片是宽体40脚,刷机夹子无处买(淘宝已搜过),CH341A编程器能刷这个40脚芯片吗?
作者: u1500874    时间: 2026-7-23 16:27
你试试不放内存和放内存一样电流呢
,哪个c341可以用ttl,得你会用
作者: keiven2025    时间: 2026-7-23 20:13
最新战况,已经完美开机!
作者: 丁刚刚    时间: 2026-7-24 23:22
内存排除了吗
作者: 现实的社会。    时间: 2026-7-25 08:38
索尼S16C的机器吧,这个机器热插拔USB设备我烧过南桥,显卡是通病
作者: keiven2025    时间: 2026-7-26 00:24
是索尼 PCG-TR5C的笔记本。
作者: 百度tE2ne    时间: 2026-7-30 09:21
keiven2025 发表于 2026-07-23 20:13
最新战况,已经完美开机!
故障也没说清楚,就是一句话完美开机?
作者: 百度tE2ne    时间: 2026-7-30 09:23
最新战况,已经完美开机!
具体故障是哪里?如何修复的?发个帖子真的是没头没尾!!
作者: keiven2025    时间: 2026-7-30 15:22
南桥烧了,更换就可以了。
作者: jsxzcy123    时间: 2026-9-3 09:29
感谢楼主分享谢谢了
作者: u1504154    时间: 2026-9-11 10:18
讲得透彻,受用不尽。
作者: VXiTVREc    时间: 2026-9-11 10:22
讲得透彻,受用不尽。
