标题: 华硕开关键盘坏改开关上图 [打印本页]
作者: 舟子    时间: 2026-7-21 16:16
标题: 华硕开关键盘坏改开关上图
作者: u1490588    时间: 2026-7-21 16:47
你这个和我差不多,不过我不飞线去座子,我直接在键盘的镀银层切断焊线就行了,那两层本来就是隔开的不会短路,我老板这种都是换键盘,给他提建议啥也不听就是换键盘,换一次一小时价格还高,代用80原装150,加手工费一两百客户接受度不高,像我这种改15分钟成本一个微动开关,只加手工费就行
作者: 碟之·恋影    时间: 2026-7-21 19:19
                   666666666666
作者: 龙宽九段    时间: 2026-7-21 19:32
我都不动键盘的,直接在机器旁左侧或者右侧打槽安一个开关飞线用胶固定,不用拆键盘
作者: 舟子    时间: 2026-7-22 09:13
我之前也这样,容易误触,也不美观
作者: redfish133    时间: 2026-7-22 14:36
我都是换键盘
作者: 舟子    时间: 2026-7-23 09:13
u1490588 发表于 2026-7-21 16:47
你这个和我差不多,不过我不飞线去座子,我直接在键盘的镀银层切断焊线就行了,那两层本来就是隔开的不会短 ...
不太美观
作者: 舟子    时间: 2026-7-23 09:14
我的开关键的键帽是可以装上去的,不影响外观
作者: u1490588    时间: 2026-7-23 11:46
一样的,我这个只是用的烂键盘实验,之后也可以上键帽支架安装按键
作者: anshao1025    时间: 2026-7-24 08:37
你这个按键是买的,还是别的地方拆的,如果是买的,上个连接,你这个可以按键盘的,确实不错,我一般都是支架拆掉,键帽粘上去的,时间长了容易掉
作者: t252970629    时间: 2026-7-24 08:38
是个办法,用薄点的开关
作者: benga    时间: 2026-7-24 12:01
我靠,这两天修到个华硕的天选3也是键盘开关问题,换键盘了,改开关收不上价,何必为他们省钱
作者: chenhaolong1990    时间: 2026-7-25 09:44
你这个按键影响键帽盖下去不。。。。不影响的话  能否发一下按键拍的链接。。。。。。  加分
作者: 舟子    时间: 2026-7-25 13:46
我买了三种尺寸,这个是可以用的,不影响按键
作者: chenhaolong1990    时间: 2026-7-26 09:28
几X几规格的 ?
作者: 舟子    时间: 2026-7-26 10:37
chenhaolong1990 发表于 2026-7-26 09:28
几X几规格的 ?
最小的,你发给卖家3*3*2
作者: ouleiasz111    时间: 2026-7-27 12:12
这不挣钱啊,还是得换C壳才行
作者: mofe    时间: 2026-7-28 09:07
改一下能赚多钱?
作者: nsxt99    时间: 2026-7-28 12:02
这招我玩了近10年
作者: yirong2002    时间: 2026-7-28 14:43
高手的思路非常大胆, 并且非常有效,  又学习了一招
作者: ai623698041    时间: 2026-7-28 14:45
改开关收不上价
作者: jy937826    时间: 2026-8-8 15:05
我也是2根线搞掂
作者: rainer    时间: 2026-8-9 11:04
路过学习一下,感谢分享
作者: jsxzcy123    时间: 2026-8-17 15:49
总能学到东西,这个网站非常好
