查看: 654|回复: 11
[主板维修]
华硕z97-k主板开机只有一相供电工作
发表于 2026-7-21 15:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
z97-k刚开机只有一相正常工作,其他三相开机后1秒内有波形,然后被关闭。拆了正常工作的那一相电路,其他三相会出电压,但是波形很乱。
我进行过的维修包括:
1.换主控
2.换协控
3.换cpu
4.换协控自举升压电容,同时检查协控和MOS管配套电阻阻值
5.换主控第34脚反馈电容
6.换主控旁csp和csn之间的四个0.1uf电容
7.换90.9K的采样电阻
然后问题依旧,没辙了,同样问题的主板攒了快10张,一直没搞定这个问题,很想来个高手点评一下,还有什么思路吗?
发表于 2026-7-21 17:37:03 | 只看该作者 �
CPU这边怕是正常的哦,华硕Z97-K主板低功耗只启动1-2项供电,高功率四项才会全部启用,有检测卡吗,你CPU电压都有了,要看下跑码没
亮机u可以正常用  详情 回复 发表于 2026-7-21 22:58
发表于 2026-7-21 17:38:11 | 只看该作者 �
以及全版的复位出来了没
亮机u正常使用,但只有一路供电  详情 回复 发表于 2026-7-21 22:59
发表于 2026-7-21 18:03:13 | 只看该作者 �
正常的。华硕主板BIOS里有一项:CPU Power Phase Control,CPU根据需求自动开启供电相数,设置全开试试。
感谢回复。华硕z97-k的bios里面没有这一项,我升级了bios没有解决问题  详情 回复 发表于 2026-7-22 12:30
发表于 2026-7-21 22:34:44 | 只看该作者 �
有些主板有节能的功能,刚开机的时候只有一部分供电电路工作。你看看烤机的时候其他相有没有工作。
肯定不是节能的原因,烤鸡第二相会工作。但是剩余的两相还是没动静  详情 回复 发表于 2026-7-22 12:33
发表于 2026-7-21 22:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮机u可以正常用
发表于 2026-7-21 22:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1560733 发表于 2026-07-21 17:38
以及全版的复位出来了没
亮机u正常使用,但只有一路供电
发表于 2026-7-22 12:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在超频菜单里:Ai Tweaker==> DIGI+ VRM==>CPU Power Phase Control  详情 回复 发表于 2026-7-22 14:45
发表于 2026-7-22 12:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换高功耗的CPU试试。  详情 回复 发表于 2026-7-24 21:16
发表于 2026-7-22 14:45:49 | 只看该作者 �
这个结论正确,非常感谢,困扰了两年的问题解决了,一直以为是硬件问题  详情 回复 发表于 2026-7-23 13:45
发表于 2026-7-23 13:45:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-7-24 21:16:21 | 只看该作者 �
你换高功耗的CPU试试。
