标题: 机械革命极光X无CPU供电,单板电流0.9A,求大家指点 [打印本页]
作者: t252970629    时间: 2026-7-21 12:00
客户说拔掉充电器后就黑屏了,经查无CPU供电,CPU供电芯片是NCP81522,板号GM6IR0X V1.1,刷了BIOS无效,显卡供电都出来了,CPU有点烫,主板无图,找了个相近的看了下81522 1脚EN有,6脚供电正常 DRON高电平,有图的请大家放下,谢谢
作者: t252970629    时间: 2026-7-21 17:39
NCP81522的1脚开启有,5脚的VR_RDY都出来了,8脚检测VRMP1.6V,27脚DRON也出来了,就是不出PWM
作者: q582195880    时间: 2026-7-21 20:41
先安时序查CPU工作条件到了没。比如复位。时钟
作者: t252970629    时间: 2026-7-24 10:50
换了CPU供电芯片,还是出不CPU供电,另外CPU和桥都很烫,不知正常不,这种标压机器修得少
作者: t252970629    时间: 2026-7-24 11:33
7脚的PSYS只有0.2V左右,不知道是否正常
