标题: 小米15pro笔记本cpu_core电压异常,不调压求助 [打印本页]
作者: VXM1BYTn    时间: 2026-7-21 11:07
查了下论坛,有类似的求助但是没有回复“求助NB2502-PCB-MB-V5
https://www.chinafix.com/thread-1379696-1-1.html
(出处: 迅维网)”
主板板号:A34_TGL  203027-2N
故障描述:可上电触发,卡电流(好像是1点几A),测量CPU_CORE电压1.79V,正常工作电压应该是1V
已实施操作:1.刷了论坛BIOS,故障依旧 2.更换了RT3612EB电源管理芯片,故障依旧
已测数据:1.SVID_DATA/CLK有波形 ,SVID_ALERT#有下拉动作  2.FB=1.79V,RGND=0V,VCC=PVCC=5V,VREF06上电约700us的3.2V后降至0.59V
求下一步方向
附上芯片资料和电路图
VREF06波形↓
DS3612EB-02.pdf
757.26 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: VXM1BYTn    时间: 2026-7-22 13:26
有没有大佬给瞅一眼?补充一下SVID的波形只是上电瞬间有,后续没有波形,是不是CPU根本就没发出调压数据包?
作者: 长安长    时间: 2026-7-22 14:23
先查不跑码,跑码后才会调压,平台复位有没有出,内存过了没有
作者: VXM1BYTn    时间: 2026-7-22 15:19
PLT_RST#有的,然后内存1.2V/2.5V/0.6V电压都正常,内存复位DRAMRST有1.2V,示波器能看到有多次的拉低脉冲,用热成像观察,上电一开始板载内存颗粒有起热,随后就凉了,因为只有板载内存,没有插槽也没法换内存试试
作者: VXM1BYTn    时间: 2026-7-23 14:36
各位大佬看看支支招
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-7-23 14:59
我不是大佬,一起研究研究,以下方法供参考:
先要保证内存供电都正常:PCH 收到 PM_PWRBTN# 开机脉冲,开始退出 S5 休眠,依次释放 SLP 信号,先拉高 PM_SLP_S5#,再拉高PM_SLP_S4#,PM_SLP_S5# / PM_SLP_S4# 送入 G5416QS1UGP,使能 DDR 基础电源:2D5V_S3、1D2V_S3、0D6V_S0,同时输出PWR_VDDQ_PG
然后核显 VCCST 供电也要正常
当所有二级供电正常后产生ALL_SYS_PWRGD 同时送出VR_ENABLE → RT3612(CPUVCORE 控制器)使能启动
最后搞清楚PWR_VCORE 为 1.79V是哪种现象
1.上电一瞬间直接锁定 1.79V、电压稳定不变:SVID 通讯失败 > 反馈采样断线
2.电压缓慢爬升、轻微波动:环路补偿元件故障
3.时好时坏,偶尔正常高压反复跳变:SVID 线路虚焊 / CPU BGA 虚焊
楼主的看描述应该是第一种情况,原因有二,其一楼主已测试到SVID波形,通讯问题可以先排除;重点是反馈采样,如果VCCCORE_SENSE与VSSCORE_SENSE断线 / 对地漏电 → IC 误以为输出电压偏低;
IC 持续拉高 PWM 占空比,不断抬升 VCORE 电压,出现失控冲高。
采样线是直接到 CPU 座远端,很多维修只量电感端,忽略这两条细线断路。
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-7-23 18:18
在论坛一个阻值图中看到CPU_CORE实测是1.8V的不是1.0V,如果CPU_CORE实测1.8V是正常的那么楼主的1.79V也是正常值了,问题应该不在此。
作者: VXM1BYTn    时间: 2026-7-24 09:52
最新进展:测量ESPI总线时,发现ESPI_CPU_CLK只有瞬间的时钟波形,EC的ESPI模块供电1.8V正常,ESPI_ALERT# 1.8V。然后有1个问题之前一直忽略了,就是装上电池好像不充电的,指示灯不亮,电感没有充电波形。怀疑是EC程序坏了,现在手头上也没有可用的EC,没有能刷EC的编程器,没法验证。这个怀疑是否合理?!请大佬指正!!
下图为ESPI_CPU_CLK波形,只有这一段
作者: zhu55747    时间: 2026-7-24 19:28
有啥好纠结的,主控芯片换了还不行,直接换CPU,就这两个呀,
作者: aaaa    时间: 2026-7-24 20:15
讨论一下啊,你这个都到内存了,有DRAMRST内存复位动作,那说明应该跑码自检了,至于卡在那里,肯定得接检测卡来看,根本原因应该不是核心电压1.8的问题,应该是跑码卡那儿了,内存故障的可能性也有,还没走到调压的步骤,我有个板子也是板载内存坏的,跑码卡55,只不过我哪个8代U,核心电压0.9v好像,另有一个坏的5代U,上电也是1.8v
你这个接跑码卡应该是最有效的检测手段
作者: u1597087    时间: 2026-7-25 13:40
记得以前有的主板电源管理芯片,有些是用vboot控制电压高度的,如果vboot电阻出问题,可能持续高压,可以搜搜芯片手册,看下设置电阻,我也是新手,仅供参考。
希望修好后能发下怎么修好的。
作者: aaaa    时间: 2026-7-26 19:10
大概率内存挂了,跟我哪个板子一样的, 板载内存特别麻烦,颗粒又贵又不好换
作者: wuming2008    时间: 2026-7-26 20:03
不错,不错,,正好是需要,,谢谢
作者: 我有我自我    时间: 2026-7-27 19:09
这种CPU 死了吧
作者: a1026628648    时间: 2026-7-27 20:47
这CPU挂了吧
作者: VXM1BYTn    时间: 2026-7-27 22:26
https://www.bilibili.com/video/BV1pP3w6BEus/?spm_id_from=333.1387.homepage.video_card.click&vd_source=7487eda315ede9b93f274a7cbbc05a0d
这是诊断卡跑出的结果,不知道视频能不能看,大致是00→08→88→1A→31→34→38→3E→05→06→07→30→38→33→32→38→37→98→46→35→36→41→38→47→98→88→34→88→39→FF这样吧,最终FF就没反应了
作者: aaaa    时间: 2026-7-28 14:36
cpu挂了是不会跑码的,一开始我就觉得不是cpu挂,损坏概率最高的是内存,但看这个跑码,问题应该不是很典型。原因比较难查了,但是首先确认刷的BIOS是正确的吧,很多类似问题都是bios导致,另外查百度,FF之前是39,大概原因参考:
1.内存接触不良或故障‌:这是最常见的原因。内存条金手指氧化、插槽灰尘或内存本身损坏可能导致自检卡在 39 码。
‌2.显卡问题‌:部分主板定义中,39 码与显卡初始化有关,若独立显卡未插好或核心故障,也会停留在此代码。
不过根据最后停留在FF,大多数解释都是自检正常通过 ,问题可能是显卡。百度资料:“正常现象‌:代码快速滚动经过 39(显卡/视频初始化相关)后定格 FF,且 CPU 风扇全速、键盘灯可切换、有开机声,说明主板自检成功,问题在‌显示通路‌。
作者: VXM1BYTn    时间: 2026-7-29 09:46
aaaa 发表于 2026-7-28 14:36
cpu挂了是不会跑码的,一开始我就觉得不是cpu挂,损坏概率最高的是内存,但看这个跑码,问题应该不是很典型 ...
这个笔记本只有板载内存,没有独显,而且找不到集显供电,搜索VCCGT只有这一页
作者: aaaa    时间: 2026-7-29 10:59
老兄,没理解错的话,RT3612EB仅支持Vcore供电,如果你这不带独显,那肯定就是核显,核显应该还有其他单独供电的芯片,不一定叫Vccgt,也可能叫Vaxg之类,会不会是核显供电有问题,导致cpu无法初始化核显?而这个错误码很可能就是跟核显有关
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-7-29 11:16
确定没独显?看点位是有独显的,在看看主板
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-7-29 11:42
如果有独显,这个跑马说明大概率是独显问题
那为什么独显有问题会导致不亮机呢?
因为原厂 A34_TLG BIOS 默认配置:
PEG(PCIe Graphics,MX450 所在 PCIe 通道)强制使能,必须枚举、初始化成功,才允许完整初始化显示子系统(Intel iGPU/eDP)。
完整开机流程简化:
CPU、内存初始化完成(31/34/38 代码顺利通过,和你跑码一致)
BIOS 扫描所有 PCIe 总线 → 发现 PEG 通道上 MX450 设备
尝试读取独显 VBIOS(98 代码)、初始化 GPU、显存
✅ 独显完好:初始化成功,继续往下,启动 iGPU、eDP,点亮屏幕
❌ 独显损坏(GPU / 显存 / 供电异常):VBIOS 加载失败,BIOS 进入重试循环(你看到多次 98、38 来回跳变)
多次重试超时后,BIOS 判定【图形子系统硬件异常】
主动停止后续 iGPU/eDP 初始化流程,不再输出 eDP 信号 → 屏幕黑屏
可以通过外接显示器来确定独显是否有问题:
Type-C 雷电口输出路径:JHL8040R 雷电控制器,信号来自 CPU,和 MX450 物理隔离。
所以就算独显损坏,理论上外接 Type-C 显示器也有机会由核显输出画面,你可以优先测试外接 C 口显示器,不用改动硬件。
作者: aaaa    时间: 2026-7-29 11:45
看上面的图,独显区是空的,会不会就是BIOS问题,默认找独显去了,结果独显不存在
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-7-29 11:51
独显是空的,那就必须魔改BIOS。因为该主板原厂BIOS必须检测独显正常才能亮机。或者找该机集显BIOS。
修改 BIOS 固件(魔改):
① 关闭 PEG 通道枚举;
② 禁止加载 NVIDIA Option ROM (VBIOS);
让 BIOS 开机直接忽略 MX450,跳过独显检测,直接初始化 iGPU+eDP。
✅ 修改成功后,内屏可以直接由核显点亮(硬件通路天然支持)。
作者: VXM1BYTn    时间: 2026-7-29 14:26
修 ...
魔改BIOS不会搞哦,我刷的BIOS是论坛上下的,只刷了第一个,下面两个都是确定独显的板子,不行我去淘宝看看能不能买到
作者: VXM1BYTn    时间: 2026-7-30 13:58
昨晚刷了淘宝买的工厂BIOS,故障还是一样的,基本排除BIOS问题了。有了3处新发现:1.待机电流不太对,0.047A,感觉偏高了,不知道是否正常
2.待机时EC芯片温度偏高,热成像看大概30多度(忘了拍照了),看了其他的主板EC待机时基本没有温度的,不知是否正常
3.触发后内存供电芯片有高亮区,但电感后级有正常输出电压1.2V,电感前端好像不是标准的PWM波形,见下图
作者: aaaa    时间: 2026-7-30 18:54
第一个待机是有点高,但高的不多,可能跟EC有关系。第三个应该不是问题,只要电压输出正常,前端波形应该无影响。
左上角第一个电感应该是核显的吧,左上角哪个电源芯片,可以检查一下是否正常,有没有供电
作者: 光远电脑中心    时间: 2026-8-1 15:05
发来 300元 解君忧
作者: VXM1BYTn    时间: 2026-8-8 00:02
EC也换了,故障依旧,估计是CPU的问题了
作者: u1612284    时间: 2026-8-26 08:05
这板子先别急着换EC,量一下CPU供电芯片的SVID总线有没有波形,再测VID请求脚电压是否被拉低。如果SVID正常但Vcore一直锁死默认值,重点查反馈电阻和相位检测电路,特别是那个并联的RC补偿网络。楼主补充下是冷机就异常还是跑负载才掉压,顺便看下EC读到的CPU温度正不正常。
作者: jsxzcy123    时间: 2026-8-26 09:42
谢谢楼主分享
作者: laowu8788    时间: 2026-9-12 20:37
遇事不决,更换CPU。
