标题: chromebook CP713从CPU缺电压到电压变低 [打印本页]
作者: dmc123    时间: 2026-7-20 15:51
这个电脑CPU供电芯片是MP2979AGQKT,初始故障是会掉电重启,查线路跑信号发现是内存供电芯片开启的电阻掉了,修复这个问题后发现PPVAR_GT没出来,PPVAR_VCC这全电压0.95V左右。查MP2979AGQKT的EN有3.3V ,VIN_SEN的分压电阻正常,但是PPVAR_SYS只有12V左右,这个比较奇怪,因为我的TYPEC充电器没有12V的档位。然后更换MP2979AGQKT,电压全出来,PPVAR_GT和PPVAR_VCC都有0.95V 左右,但是PPVAR_SA这个也只有0.8V 左右,正常是有1.05V的,过十来秒PPVAR_GT和PPVAR_VCC变低到0.78V,PPVAR_SA变成0.6V。查时序都正常PLT_RST_L也正常。黑屏不开机。我知道MP2979A是有程序的,但是我买的是新的,按道理上电会自动写上程序,不知道那几个电压变低是不是正常。
EN有3.3 ,47脚 分压正常
PPVAR_GT和PPVAR_VCC开机后十秒左右变低,但是正常应该多少V我也不知道
