标题: Aspire 3 A315-53 自动关机问题 [打印本页]
作者: u1586106    时间: 2026-7-19 09:05
电脑型号是Aspire 3 A315-53,板号是C5V01  LA-E892P。一台正在使用中自动关机,另一台正常关机后,再按开机键没反应了,测量电压、阻值基本都正常,刷BIOS无效,无意中发现按键盘上的其它键能亮机,但3秒后就会黑屏,这种机型的开机键和键盘是一体的,经过反复尝试,90%的按键按一下都能处发开机,而且只要3秒内不松开任意键就能正常开机,某个按键不松开会一直正常开机,也测试了所有按键,除了开机键失灵外其它的都没啥问题。断开键盘,取下CMOS电池,插电源也不开机。我到这边没可调电源,没法知道待机电流是否正常,3v5v是正常的。
看到了 看到了论坛里面有一个相似的情况,但是没有人回答是什么原因,我重复一下我这出现的情况,用户把电脑拿过来的时候很正常,只是反应慢,因为是机械硬盘。,于是想的是重装系统,系统重装后导致不开机,实际情况是,按开机键无反应,按住其他任意键都可开机,长按可正常进系统。,只要一松手就会关机,升级了官方最新的BiOS,刚开始是正常的,于是交付给客户,但是到客户那,问题再次出现,而且无法再通过升级官方 iOS 修复。
有没有大神知道这是什么原因?有过什么维修经验?是不是需要刷 BiOS?
作者: 光云    时间: 2026-7-19 09:11
断开键盘以后直接短接键盘接口27脚和28脚开机 ,宏碁的有的机器就是这样不会插电就自动上电的,需要手动触发。
作者: 今夕、何夕    时间: 2026-7-19 12:33
键盘坏
