标题: 耕升2060追风6G 不出 PCI_VDD 电压 维修 [打印本页]
作者: daiya1991    时间: 2026-7-18 13:56
接到客户显卡 测量整版阻值 没有电路 上电测试电压 12V 5V 3.3V 1.8V 核心0.8V 显存1.3V 都出了 就是没有出1V PCI_VDD 电压  PCI_VDD 电压 归GS9216芯片管
打了一圈 芯片周围阻值 都正常  就1脚 电压没出 1脚 是3.3V 通过一个10K电阻 一个5Ω 电阻 进入芯片  断开5Ω 芯片端  3.3V 正常 确定10K电阻没问题。  芯片本身损坏 定了一个GS9216 换上 问题解决  没有图纸 点位图 还修过2脚电压 走了不少弯路 1.2V 是正常的
附上亮机图片
作者: /kuk藏经阁    时间: 2026-7-18 21:44
大伙踊跃加分
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2026-7-19 10:22
1脚是什么信号?开启?
作者: 619881623    时间: 2026-7-19 11:13
可能还有微短路的地方
作者: daiya1991    时间: 2026-7-19 18:34
停车坐爱风流晚 发表于 2026-7-19 10:22
1脚是什么信号?开启?
反馈信号  只有1脚  有3.3V 就行
作者: daiya1991    时间: 2026-7-19 18:36
619881623 发表于 2026-7-19 11:13
可能还有微短路的地方
第一张图  有小字 标明了 2脚 是开启 1.2V 正常
作者: 魔幻空间    时间: 2026-7-26 09:21
为什么电压没按时序出
