标题: atx多路电源改单路的方法 [打印本页]
作者: lalaladoudou    时间: 2026-7-18 13:52
标题: atx多路电源改单路的方法
有一个电脑的电源,想把里面的12伏多路改成单路,然后来带大功率的显卡。现在想请问大家怎么改比较好?听人说直接用一根粗铜线将输出端的两路12伏短接在一起,这样就可以改,这种方法可行吗?如果不可行,有什么别的方法?
作者: VTRDZ    时间: 2026-7-22 19:13
多学习还是有用的
作者: lalaladoudou    时间: 2026-7-24 21:16
VTRDZ 发表于 2026-7-22 19:13
多学习还是有用的
作者: Peter-Pan    时间: 2026-7-25 17:33
两路12V是CPU和显卡的两路吗。可以并联使用,低端电源PCB上大部分都是一路的。只是线材分出两路。
只有单路12v的话,不如搞个矿机电源,单路12v
作者: lalaladoudou    时间: 2026-7-25 21:12
只有单 ...
是的,CPU和显卡两路,老电源,这种直接就把输出端并在一起是吗?
作者: Peter-Pan    时间: 2026-7-26 10:54
是的。可以的
作者: qujinming342818    时间: 2026-8-11 16:06
拆开电源拿出底板,把背面两路12V的输出线用焊锡焊在一起就行了,记得不要连锡了,一般两个输出端都是挨在一起的直接焊接牢固就行了,有动手能力的可以搞好,不要用线会接触不良的!
作者: lalaladoudou    时间: 2026-8-11 21:10
qujinming342818 发表于 2026-8-11 16:06
拆开电源拿出底板,把背面两路12V的输出线用焊锡焊在一起就行了,记得不要连锡了,一般两个输出端都是挨在 ...
我前几天想给他们连在一起的,但是打开发现其实两路12V本身就是一起的,用万用表测了一下,他们之间的组织也只有0.3欧。
作者: laowu8788    时间: 2026-8-13 10:35
不要这么莽吧
作者: lalaladoudou    时间: 2026-9-1 14:14
我后来有个电源也是这种双路12V的,一路是限流14A的,我把输出端两路短接在一起,但还是会触发单路14A的保护。请问你说的这个方法是不是也不是适合所有电源?至少我这个电源还是不能这改。
