HP PRO TOWER 288 G9 PCI主机CPU供电短路维修
yhh5188
2026-7-17 09:14
这款型号的主机用的是12代的处理器,开机不触发,拿掉处理器就可以触发,典型的CPU供电短路,通过对电路的分析,很快就锁定了CPU12V供电旁边的一个丝印4C029的MOS管烧了,网上买了这个管子换上去就可以正常触发正常点亮了,这个管子右边的一个2.5V820UF的电容顶起来了,也一并换了,随后反复测试一切正常。
chenyuwen2006
2026-7-17 09:52
干得麻溜!
龙宽九段
2026-7-17 10:20
修过五几台,换了那个管子也用不长时间,有可能还会把CPU直接干报废,有的能用几个月,都是直接拆了短路那上管,用的时间还长一些,可能本身是设计缺陷
yhh5188
2026-7-17 10:53
龙宽九段 发表于 2026-7-17 10:20
修过五几台,换了那个管子也用不长时间,有可能还会把CPU直接干报废,有的能用几个月,都是直接拆了短路那 ...
哦,大师经验好丰富啊!那你可以标出来是短路哪个上管吗?
曹凯电脑
2026-7-17 13:45
感谢分享。
停车坐爱风流晚
2026-7-19 10:26
没用的。我遇到的都是,就算摘掉那路短路的mos管。别的供电还是会发烫。虽然能开机。但是,我觉得用不久。
停车坐爱风流晚
2026-7-19 10:27
如果修的话,我觉得,cpu电源芯片应该也一起换掉。
停车坐爱风流晚
2026-7-19 10:27
没法偷懒。这个确实是常见的故障了。
514906332
2026-7-20 22:24
既然没有把U待走
一级菜鸟123
2026-7-21 08:59
感谢分享,学习了
u1473687
2026-7-25 21:36
上管短路竟然没有烧CPU,一般上管短路会直接主供电灌入CPU
yhh5188
2026-7-26 11:05
那这个问题就没有彻底解决的方案吗?
u1473687
2026-7-27 09:57
这主板看起来用料和做工一流,竟然也会坏,是什么原因导致坏mos的,高温老化漏电导致击穿?
yhh5188
2026-7-27 10:10
小日本的东西捉摸不透
ck0528
2026-7-30 12:06
CPU供电短路了
1225322502
2026-8-4 12:28
CPU是低端I3 拆了就行
