联想显示器D24-20不开机 (一换即好)
thwkdz
2026-7-16 17:49
此机开机没反应, 指示灯不亮, 开盖查次级输出肖特基5100击穿短路,其它未见异常,换5200开机故障依旧,晕!不符合常理啊 ,一般机器换了就好,仔细检查电容 贴片电阻都正常 果断更换电源芯片6766再开机亮灯亮屏 ,完美修复。
bfmyqiq
2026-7-16 18:54
这个电源管理芯片我备了好几个型号的,爱坏。
sslwjie
2026-7-20 12:06
这种电源板遇到好多变压器有问题的,会带不起负载,所以碰到都直接换板了,不贵。
redfish133
2026-7-22 16:09
我的没修好。
ANDYLI3250
2026-7-30 10:09
这个AOC的东西,正常就坏个二极管,经常修
