标题: 求助:哪位大佬有UTC8313资料啊? [打印本页]
作者: u1560733    时间: 2026-7-16 15:58
求助:哪位大佬有UTC8313资料啊?msi的mrg a600dn电源,原始故障是紫线没电压,查出来是一个二极管牺牲了,换好之后,待机紫线5v有了,但绿线只有2.7v,连接的470欧的电阻到芯片utc8313的4脚,没有其他上拉电阻,绿线只有这一路,断开470欧电阻与UTC8313 4脚的连接,单独测量绿线电压为0V,待机下此UTC8313只有4脚有2.7v电压,短接绿线情况下,8.6脚有5V,7脚11.2v,5脚2.7v,1脚1.36v,234没电压。怀疑此芯片问题,但手里没有,想找此芯片的具体资料。
作者: VX2Fza01    时间: 2026-7-18 16:53
UTC8313是杭州友旺电子有限公司的三通道电源监控器芯片。
作者: VX2Fza01    时间: 2026-7-18 17:06
根据作者描写的电路状况,感觉UTC8313的电路跟ST9S313-DAG高度相似,作者可以对照一下。
作者: qujinming342818    时间: 2026-8-11 16:01
2脚是接地的。3脚和4脚启动后都是低电平,这个都正常的啊,还要找资料干啥,这个监控芯片有问题基本上是不启动或者上电保护的。希望对你有,专业维修电脑电源20年了!
